Författare Ämne: Måla träfasaden på huset, vilken färg är den bästa?  (läst 19439 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Måla träfasaden på huset, vilken färg är den bästa?
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2007, 13:03:46 »
Min favorit är oljefärg, både som grund och ytfärg. Grunden dras med oljefärg spädd 30-50% med
tikkurila valtti grund ( består av tärpentin, linolja och rötgift) för att färgen ska tränga in i träet och samtidigt skyddas mot
röta och mögel. Ytskiktet 1-2 lager med samma oljefärg spädd 5-10% med träskyddsmedel.
Verkar fungera  Thumbsup . Det är viktigt att panelen har luftspalt bakom så den ventileras.
Det där tycker jag faktiskt liknar tillvägagångs-sättet "mina målare" använde sig av, utom rötmedel i ytskiktet då... Är det nåt gammalt beprövat recept Du fått ärva?
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 15 augusti 2007, 00:19:01 »
Problemet med akrylat är att den är för tät!!
Använd den på räcken tex så blir det garanterat röta när färgen blir äldre och börjar spricka upp lite.
Även fasader kan vara riktigt fuktiga även efter veckor utan regn pga detta!
Vatten sugs in kapilärt i sprickorna men om det ska torka ut så måste det få ske över hela ytan.
Jämför med tex Falu rödfärg som är helt genomsläpplig, träfasader och timrade hus står sig i flera hundra år! Även helt omålat klarar sig riktigt bra! Bättre än många målade fasader!!!!
En vägg kan väl i nödfall målas med akrylat, men aldrig i livet skulle jag använda det på tex fönster. "Väggakrylat" är toppenbra till en sak! Att måla plåttak med. Då ska man tillsätta amonik i färgen. Färgstabilare än olja är den också. För att inte tala om att den är med lättstruken.
Svartmögel i färgen är ett (ofarligt) elände, era tips är intressanta. Bättre en tillsatts vid målningen än ständig mögeltvätt. (ja för miljön alltså!??)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #17 skrivet: 15 augusti 2007, 16:33:28 »
Hej, och tack för alla svar.
Inressant att många är för plastfärgen, om man tittar på fabrikat-
så verkar Alcro / Beckers vara "inne". Många nämner bara akrylatfärg. Menas det då att vilket fabrikat som helst, typ Byggmax mfl. är okej?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2007, 20:54:16 »
Jo , men det är väl sommar ännu ?..... eller när börjar hösten ??   *roflmao*    :)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2007, 23:16:36 »
/Sune73
Jag har erfarenhet av Alcro/Beckers samt Flügger och de har fungerat bra och varit långlivade.
Men naturligvis finns det flera kvalitetsfabrikat.
Riktigt billiga och okända fabrikat skulle jag själv inte satsa på. Man brukar som bekant få vad man betalar för.En del lågprisfärger har dåligt med pigment och verkar "utspädda", man får måla många gånger innan de täcker ordentligt. Det blir både arbetsamt och dyrt.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2007, 23:17:12 »
http://www.smhi.se/kund_t/arstider.htm
mvh humlan.
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2007, 08:05:35 »
Tack för det humlan !  :)
På den breddgrad där jag bor så börjar hösten från 1:a september , bor i nivå ned Umeå . Alltså sommar ännu !  :) :)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2007, 21:32:30 »
Nu har jag varit och handlat färg, det vart Teknos Nordica Eco med tillhörande grundfärg och olja.
Är enligt Folksams test en av dom bästa. Jag har dessutom detta fabrikat på mitt landställe fast då en oljebaserad sort "Teknos Visa Fasad". Jag är nöjd med denna förutom att kulören mattas & att det blir lite mögel.
Så nu är det bara att kladda på...
Tack för synpunkter
/Sune73
