Författare Ämne: 2 Utedelar  (läst 3149 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
2 Utedelar
« skrivet: 13 augusti 2007, 19:50:57 »
Hur nära varann kan jag sätt 2 utedelar, skall montera dom på samma vägg sida vid sida.
Mvh MAS
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: 2 Utedelar
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2007, 20:04:27 »
Har aldrig hört att det uppstått problem för att utedelarna har varit för nära varann.
Om jag monterar två bredvid varann så har jag ungefär en halv meter mellan så att
man kommer åt anslutningarna på den vänstra maskinen utan större bekymmer.
BjörnK
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
SV: 2 Utedelar
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2007, 20:35:18 »
Ok låter ju bra...
Jag har tänkt installera själv och det står att den är förfylld för 5 M rör...
Finns den någon maxs längd respektive min längd jag ej behöver underskrida eller överskrida.
MAS
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: 2 Utedelar
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2007, 21:34:37 »
Ej under 3,5 meter och max 5.
Har du längre ska den efterfyllas.
/Bosse
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: 2 Utedelar
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2007, 22:04:03 »
Nåja det finns ju vissa maskiner som är förfyllda till 7m och kaske mer. Vad är det för maskiner du
tänker montera? Det går nog å ha kortare rör än 3,5m fast ju kortare dom är desto större risk
för resonans från köldmediets stötvågor...fast detta är oftast överkomligt. Beror ju också var
i landet du bor, ju kallare dest mera buller och även då från tryckvågor.
BjörnK
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
SV: 2 Utedelar
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2007, 23:11:17 »
Hej den jag har köpt heter Atc.
MAS
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: 2 Utedelar
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2007, 03:06:16 »
kan du inte sätta dem över varandra istället?
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
SV: 2 Utedelar
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007, 23:46:38 »
sida vid sida, inga problem "ontop", ingen bra ide.
Kondensen från den övre pumpen blir ett direkt problem för "han som får ligga underst".
