Författare Ämne: Hur mycket låter en bergvärmepump?  (läst 11347 gånger)
Utloggad pst
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 augusti 2007, 19:18:05 »
Vi står i begrepp att installera bervärme till vårt hus. Problemet är att placeringen av pumpen kommer att ske intill vår sons sovrum. Placeringen är ca 2 meter från hans sovrumsvägg. Pumpen är en IVT Greenline HTC 7. Fungerar detta ur (o)ljud synpunkt?
Att beskriva ljud är olika från person till person - men ge mig gärna era synpunkter!
Tack på förhand.
Pierre
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
SV: Hur mycket låter en bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2007, 21:18:24 »
Ljud är ju, som du skriver, väldigt subjektivt. Det beror också på de omgivande materialen, hur pumpen är inkopplad, vad den står på osv.
Vi har vår värmepump stående i ett pannrum i källaren. Den står på ett uppmurat "podium" där det tidigare stod en CTC171 oljepanna med brännare och puttrade. Jag vill nog påstå att värmepumpen, en EviHeat Split Sun 7, låter klart mindre än den tidigare oljebrännaren. Om dörren till källartrappan står öppen och pannrumsdörren också är öppen så hörs pumpen om man står uppe i farstun. Om man däremot tar några steg in till köket tror jag inte att den hörs. (Jag skriver det här ur minnet, för pumpen går inte just nu) Är dörrarna stängda hörs den heller inte.
Ja, det här var ett kort resonemang om våra förhållanden. Det är naturligtvis inte applicerbart för er, med era förhållanden, men kan kanske fungera som någon sorts idébild.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2007, 21:58:55 »
Knepet är väl som vanligt, att få pumpen så frånkopplad från husstommen som möjligt. T.ex med hjälp av flexrör där det får användas...
mvh humlan.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 06:36:12 »
Våran pump låter väldigt likt frysboxen som vi har stående en bit ifrån, både i volym och ljudkaraktär.
Däremot så kan man ha otur och få oljud som fortplantar sig genom huset vi radiatorkretsen, t.ex. knäppningar.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 07:45:30 »
Min VP är placerad precis på andra sidan väggen från mitt sovrum och visst hör jag VP:n brumma. Men jag och min fru vande oss rätt fort.
Utloggad Alex15
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2007, 08:24:35 »
Jag har min Nibe 1230 i tvättstugan bredvid vardagsrummet. Tidigare hade jag elpanna. Jag tycker att pumpen låter mer än jag trodde den skulle göra. Om jag stänger dörren till tvättstugan stör den inte men om jag har den öppen och ligger och läser i soffan 7-8 m därifrån hörs den väl när den drar igång. Som Carl säger, man vänjer sig snabbt, men man ska, om man är ljudkänslig, inte underskatta ljudet tror jag; när pumpen väl är på plats är det för sent. :)
Har en Nibe 1230-6, 150 borrdjup varav ca 5 m till fast berg, i drift sedan 070220. Bor i Vallentuna i ett hus från -68. Uppvärmd yta är väl lite svår att bestämma men runt 150 kvm kan vi väl säga. Tidigare total el-förbrukning 28'' kWh/år. Två stora och två små i familjen.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2007, 19:43:33 »
Det är 2 olika vägar som ljudet kan ta.
Dels är det luftburet ljud. Där sätts luften i rörelse av pumpens ytterplåtar. Om det ljudet stör är det ganska enkelt att med avskärmningar etc. begränsa ljudet.
Dels är det stomljud som är mycket svårare att åtgärda. Flexrör mot radiatorkretsen är väl standard nuförtiden. Mindre vanligt är att köldsidan är åtgärdad. Är det många meter brineledning fast monterad mot väggar och tak kan du få in kompressorljudet den vägen.
Vi fick stående vågor i stommen i förra huset. Pumpen stod på ett betongfundament i källaren och beroende på var man var på övervåningen hörde man pumpen tydligt eller inte alls. Det räckte att flytta sig en meter åt sidan.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2007, 21:37:40 »
Jag hade inte (tror jag i alla fall) orkat med att ha min VP vägg i vägg med sovrummet, tycker den väsnas en hel del. Installationen är nog inte optimal, inga flexrör så långt ögat når. Jag tycker ljudets karaktär/styrka varierar, att värma VV på sommaren låter knappt något, att värma värmevatten nr det är som kallast låter ganska mycket och "hårt".
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2007, 22:00:56 »
Visst upplever vi ljud och oljud olika. Här kommer mina synpunkter:
Installerade en IVT Greenline för ett år sedan och den låter mer än ett kylskåp men mindre än vad oljebrännaren i den gamla pannan gjorde då den drog igång. Precis som alla andra ljud så vänjer man sig med tiden. Har pumpen nära sovrummet men sover gott om nätterna.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #9 skrivet: 03 september 2007, 00:36:54 »
Jag satte min i garaget när vi slängde ut elpannan som då stod i tvättstugan.
Jag är oehört glad att jag gjorde det valet. Hade absolut inte viljat ha den vägg i vägg med sovrum som det annars hade blivit.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 06 september 2007, 14:08:46 »
Klart irriterande att ingen tillverkare kan skrivaut hur mkt oväsen de faktiskt för.
vill ha lite dBvärden att jämföra med..
HATAR oljud så är tystast 20000 dyrare gör det mig inget alls.
Detta fått mig att fundera över att en inverterstyrd borde vara tystast men fins där fler än Nibe1250 som är det?
Bräkleen lösningen på allt!?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 07 september 2007, 08:39:10 »
IVT har en som heter X15.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 07 september 2007, 17:09:23 »
Vi installerade en IVT HTC 6 för ett år sdan. Den är placerad i garaget (som är
sammanbyggt med övrgiga huset) och från att ha varit rätt orolig innan efter
alla varningar om oljud så måsta jag säga idag att det knappt går att höra när
den går om man lyssnar i sovrummet.
Sedan finns det en psykologisk sida: man kan nog ta en del 'surr' om man samtigt
ser alla sköna hundringar som 'flyger' in i plånboken.
Vi hade mer problem med knäppningar i elementen, men efter att ha installerat en
volymtank så försvann även dessa!
Det är två 'saker' som vi kan konstatera så här ett år efteråt -
1) frugan säger att våra blommor torkar ut mycket snabbare nu (beror sannolikt på att
    värmepulsen genom elementen når en maxtemp på c:a +45 på vintern)
2) Eftersom pumpen står i garaget så tar det c:a 20sek innan man får varmvatten
    till dusch och disk
Sammantaget så är vi jättenöjda!
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
