Författare Ämne: Val av bergvärmepump  (läst 2502 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 16 december 2004, 09:15:55 »
Efter nyår ska gå ut med en offertförfrågan till ett antal installatörer i Enköping med omnejd. Tror på att ta ett lokalt alternativ, gör nog livet lättare om det strular eller man behöver support.
Nu till frågan, de installatörer som finns runt Enköping säljer IVT, Nibe, Ctc & Thermia vilka för mig är rätt välkända märken sen finns det ett par installatörer som säljer märken som Daikin, Carrier och Stiebel eltron? Vad säger ni om dessa 3 märken? Det finns ett fåtal eller inga inlägg om dessa, oprövade kort? Ska jag skippa dessa?
IVT, Autoterm och carrier verkar vara samma tillverkare läste jag, sant?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Val av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 december 2004, 16:23:15 »
Autoterm kan man väll säga att det är gårdagens modell av IVT...är nu inte riktigt säker men tror att autotermen har kolvkompressor istället för scroll...där i ligger väl priskillnaden...!! Begär offerter av dom 3 "stora" så får du väl återkomma till denna sida så ska du se att alla har olika uppfattningar, men du lär få hjälp  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
p
p
« Svar #2 skrivet: 16 december 2004, 20:01:31 »
Ivt Atoterm Carrier samma maskiner förutom ivts ht plus den har inte Atoterm och Carrier annars är det samma jag har servicen på alla tre
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 17 december 2004, 10:41:19 »
Jag har kört min Stiebel något mer är två månader, och grannen har kört sin i ungefär ett år, och jag tycker den funkar kanon hittills. Stiebel-Eltron är ju ett välrenomerat tyskt märke, så det borde inte behöva innebära några problem. Det är en modern pump med scrollkompressor, 18kW pumpen har dock kolvkompressor.
