Författare Ämne: Koppla liten plattvärmeväxlare på det grova röret på en luft/luft????  (läst 2236 gånger)
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
Är det nån som testat att "skarva på" en liten plattvärmeväxlare på en luft/luft värmepump,och köra vattenburen golvvärme i växlaren och använt innerdelen som vanligt?Jag hittade en växlare som är provtryckt till 30 bar och tänkte ev. koppla den till en 407 maskin.Om jag inte minns fel så ligger arbetstrycket på 35 bar på pumpen men man får väl chansa?? ^-^Eller är jag helt ute och cyklar??
« Senast ändrad: 22 augusti 2007, 10:08:37 av geddan »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Skippa växlaren och lägg kopparröret som slinga istället.
http://www.ekonomipumpar.se/5.html
Fast reklamen verkar ej uppdaterad, idag så använder man R407C och maskinen är ej "förfylld"
« Senast ändrad: 11 augusti 2007, 12:46:38 av luckyman »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Då får du väl räkna på hur mycket extra kylmedel som behövs till c:a 40 m extra rör..?
  • Dot gäster: 2385
