Författare Ämne: Till & returtemp?  (läst 18005 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Till & returtemp?
« skrivet: 15 mars 2004, 20:55:32 »
Hej & tack för ett underbart forum ;D
Försöker med hjälp av Rettig:s effektsimulator välja RÄTT radiatorer. Undrar vilken returtemp man bör räkna med?
Tanken är att räkna ett system med 80w/m2 & till detta en Vp på 5kw "Nibe" som ger 6kw vid 0/35 C.
Kan det vara "fel" att beräkna framledningstemp 40 C & retur 35 C eller ska returen vara lägre/högre?
Vad bör diffen vara?
Några heta tankar kring detta????
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
Re:Till & returtemp?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2004, 09:20:34 »
Jag har satt in Korados radiatorer, de är likvärdiga med Purmo (något högre uteffekt vid samma storlek, och billigare) och jag har en 7 kW Nibe.
I mitt system har jag en tempdiff mellan framledning och retur på 1-6 grader beroende på utetemperatur. Tempdiffen beror mycket på vilken hastighet som du kör cirkpumpen på.
När du beräknar vilka radiatorer du skall ha så bestämmer du själv vilken framledning och returtemp du vill att systemet skall ha.
Om du t.ex. anger 40/35 så kommer programmet att räkna fram vilka radiatorer du behöver för att nå dessa värden. Om du anger att systemet skall ge 80w/m2 vid 40/35 graders framledningstemp kommer det dock att bli "monstruöst" stora radiatorer!
Vad som är viktigt att tänka på är att du skall veta vilken totaleffekt du vill att ditt radiatorsystem skall ha. (80w/m2 X uppvärmd uta)
Du skriver att du skall ha ett system som ger 80w/m2, det innebär att du bara kan värma en fastighet på 62.5 m2
(vid 50 graders framledningstemp och 5 kW uteffekt)
Då jag antar att du skall värma en större yta än så måste du tänka på ett annat sätt...
Dimensionera ditt system för att ge 80w/m2 vid t.ex. 55/45 grader - när du gjort det så går du in och anger en lägre fram/returtemp i programets inställningar, du ser då att den teoretiska uteffekten för varje radiator, och för systemet i sin helhet sjunker.
När du sänkt fram/returtempen till en nivå där programet räknar fram att du har en total värmeeffekt på 5-6 kW så vet du vilken fram/returledningstemp du kommer att ha i systemet vid enbart värmepumpsdrift.
Skulle det vara så att din värmepump "bara" ger 50% av max effektbehov så kan du utgå från något högre fram/returledningstemp för att systemet skall ge 80w/m2. Tänk bara på att returtempen aldrig får bli så hög i systemet att värmepumpen slår ifrån på sina tryckvakter.
Max returtemp skall vara ca 45-48 grader. (så låg att framledningstempen efter kompressorn men före elpatronen ligger under 55 grader, där bryter nämligen värmepumpens driftpressostat)
Hoppas att detta hjälpte dig, har du fler funderingar så hör av dig.
OBS. Dessa råd gäller främst om du använder dig av deras dimensioneringsprogram PurmoMaster, det går dock att använda sig av effektsimuleringsprogramet oxå, men då finns det risk för att du kan få problem med otillräckliga och/eller för höga tryckfall över vissa radiatorer. Därför rekommenderar jag att du laddar ner deras program och använder dig av det.
/Rickard
« Senast ändrad: 16 mars 2004, 09:26:11 av Rickard »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2004, 12:16:05 »
Jag beräknar att mitt behov är 50-60w/m2.
Vill beräkna till 80w/m2 för att få en låg framledningstemp som Du gjort!
Vp ger ju nästan 7kw vid 35 C framledning!
Finns "Korados" på nätet? Länk???
Vilken fram & returtemp dim. du dina Korado?
Mvh
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2004, 12:46:04 »
Det kommer en annons i detta forum vilken dag som helst, de säljer inte direkt till privatpersoner, så jag håller därför på med en annonssida just nu! Håll ut.
Där kommer även en länk till deras effektsimuleringsprogram, så att du kan jämföra effekterna.
/Rickard
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2004, 17:45:48 »
Hur gjorde du?
Vilken temp räknade du med?
Mvh
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2004, 17:58:13 »
Jag har ca 75W/m2 vid 55/45 fram/retur.  Totleffekt vad 55/45 ca 9300W (lägg ihop alla radiatorers effekt).
(VP:n ger ca 8 kW vid 43 grader fram...)
Med min husyta innebär det att max framledning hamnar på 43 grader vid ren värmepumpsdrift. Eltillskottet har aldrig behövt gå in - och min VP startar 8-13 ggr/dygn.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2004, 18:10:41 »
Tack för dina raka svar :D
Vad har du för system i övrigt?
Acc tank, Vp med inbyggd VVB?
Volymen på ditt radiator system?
Mvh
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2004, 19:36:29 »
Enklast möjliga, blev rekommenderad det av flera erkänt duktiga installatörer. Så lite extraprylar som möjligt minskar felprocenten och värmeförlusterna.
Nibe 1210-7 (inbyggd beredare)
14 st korado radiatorer
Mängd vatten i radiatorsystemet ca 114 liter  + 45? i manteln till beredaren
15 liters tryckexpansionskärl
Värmer pool 4X8 m sommartid via värmeväxlare.
För fler trimmningstips, läs min tråd trimmar på, ny teori under tavlan värmepumpsforum.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2004, 22:09:40 »
Kan du försöka att förklara hur Purmomaster funkar?
Tycker inte jag får något att stämma
Hur ser man vilken storlek på cirkpump man ska ha?
Mvh
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2004, 22:17:24 »
Lite krånligt att förklara med ord, tror inte jag har kvar mina filer, men jag skall kolla...
För att få fram flöden på cirkpumpen vid olika tryckfall får du ladda ned drift och skötselinstrukyionen från Nibe:s hemsida. Där finns kurvor som visar på flöden och tryckfall vid olika varvtal på cirkpumparna.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2004, 13:18:43 »
Sune 73...... välj nu inte en för liten o klen VP så du får en massa tillskottstid, den kostar
ju fyra ggr så mycket som VP tid.......   hur stor årsförbrukning har du nu?? och ta till kalla sidan
oxå... där kommer ju gratisvärmen från..... blir inte det väldigt dyrt då undrar du väl....
nope... kolla vad ett snäpp större vp kostar o borran kan man fördjupa om man är lite rävig....
tex prata med borrarn när han är på plats extra kostnaden för några timmars borrande är inte så stort...
Men se till att den som borrar har fräscha grejor, många har jättesvårt att komma ned om det är
mycket vatten i hålet... då får man höra att jag kom tyvärr inte ned till beräknat djup... osså far dom...
inte så kul... du får leva med ett för klent hål i många år...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2004, 21:10:53 »
Hej Bertil
Ingen risk att jag väljer en för liten Vp
Detta blir min tredje VP med bergkollektor! Snåltanten som bor där idag förbrukar ca 22600kwh inkl hushållsel "förra året"med en innertemp på 17-18 grader på detta system finns inte någon reglerutrustning utan det gör hon själv.
Sedan så består isoleringen av spån 10-20cm vilket ligger i högar här & där på vinden. Min plan är att intallera en Vp med en acctank i serie med rad. på 5-750l
antingen med kamrör för vv eller med en vp med inbyggd vvb frågan är vilket som är mest lämpligt med två vuxna & två barn? Ev ska det in solfångare också.
Sedan ska samtliga radiatorer dim. för 80w/m2 för låg framledning.
Allt ska jag själv installera där detta är möjligt.
Givetvis så ska det isoleras osv därför kanske det räcker med en 5:a eller 7:a. Utbyggnad ligger också med i planen till ca 150-170m2. Då 5:an ger 6kw vid 35/0 så kan den kanske räcka eller???
Tankar & förslag emottages givetvis med öppna armar ;)
Mvh
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2004, 22:16:46 »
3 st VP redan!!  73.... inte dåligt..... då är du ju veteran!!!!!! ja på pumpar vill säga...
hos mig gick det ca 25.000 kwh till värme o vv........ jag valde en 7,5.... då blir det lite tillskottstid...
Pga av mycket liten vv förbr. nästan inget alls....
om ni höjer till 22 grader kommer förbrukningen att öka rejält, osså vv för 4 personer.....
Kolla med Rickard jag har så lite vv förbr. men han har rejäl förbr. tror jag och den inbyggda
klarar sig gott...
Bättre kanske med en ren ack kopplad som första radiator, 200l räcker... stigen i botten osså
sen ut till radiatorerna...för att minska start o stopp.....
Iofs är en sån hemskt lätt att eftermontera om du har plats...... två kompisar har gjort det...
skillnaden är otroligt stor på antalet starter.... och vp jobbar med kallt returvatten hela tiden..
Nya radiatorer är inte lämpade för VP drift (påstår jag) vattenvolymen är onödigt liten.....
Rickard har ändrat startvillkoret i styren, det går oxå men inte lika bra som ack..
lycka till med affärerna... kör hårt...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2004, 16:42:23 »
Vad tror Rickard eller ni andra om detta, räcker det med inbyggd vvb i Vp?
Dagens radiatorer avger ju mer värme / liter / yta eller hur & ofta har dom ett bättre utseende & format, dessutom är det svårt att få fram data på dom om man vill dim. för 80w/m2 vid 55/45.
Är det någon här som kör Vp med acctank med kamrör för vv???? Erfarenheter???
Mvh
admin
admin
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2004, 18:04:11 »
Så länge du inte skall ha ett stort bubbelbadkar så räcker varmvattnet till, för oss har det aldrig tagit slut. 2 vuxna, 2 barn, dusch, bast, pool.
Nya radiatorer har högre uteffekt/m2 än sektionsradiatorer, och om du dimensionerar dem som jag gjort så får du en max framledningstemp på ca 40-43 grader, det belastar inte kompressorn speciellt hårt, och du kommer att ha en hög verkningsgrad på anläggningen, även när värmepumpen går dygnet runt.
Sektionsradiatorer är dyra, ineffektiva, skrymmande och fula (passar kanske i ett hus i "gammal" stil), utvecklingen har onekligen gått framåt.
Jag kan däremot ge Bertil rätt i att ett radiatorsystem med "moderna" panelradiatorer som är klent dimensionerat ger höga korta gångtider och hög framledningstemp, vilket resulterar i dålig verkningsgrad.
I ditt fall verkar det inte bli något problem med detta då du har fattat vikten av att "överdimensionera" ditt radiatorsystem.
