Författare Ämne: Nocria 18  (läst 2372 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
Nocria 18
« skrivet: 10 augusti 2007, 12:11:21 »
Äntligen har jag bestämt mig för lv pump blev en Nocria 18 till min eluppvärmda villa. Har en fundering det är väl en rotationskompressor i nocrian och en scrollkompressor i en panasonic. Vad är skillnaden verkningsgrad? Livsläng? Ljudnivå ? Mvh Kaminen.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Nocria 18
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2007, 13:50:44 »
Hej Kaminen!
Tror du har gjort rätt val, Ljudnivån, det är knappt jag registrera att jag har en maskin som levererar både värme och kyla i överflöd till mitt hus.
har visserligen inte fått testa Nocrian fullt ut under en lång köldperiod, drygt 17-18 minus under någon vecka med en topp på 24 grader. nu när värmen är nästan tropisk med hög luftfuktighet här i norrland, förstår jag inte hur man har klarat sig utan tidigare.  Denna maskin kan mäta sig med de flesta andra i samma effekt klass.  Har du noterat att nocrian har V-pam reglering,plasma filter. automatisk renjöring osv..
titta in på www.fgnordic.se för mer detaljer.b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Nocria 18
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2007, 06:33:06 »
Jag har hör mkt positiva saker om denna pump sen prismässigt ligger den bra till jämfört med andra pumpar. Har för närvarande en el-förbrukning på 35 000 kwh så det ska bli intressant att se vad man kan tänkas spara..Är nöjd om jag sparar 5-6000 kwh. Mitt hus är i tre plan 2*70kvm +60kvm källare så det ska bli intressant om jag lyckas få upp någon värme på övervåningen. Källaren får värmas av direkt el. Har även en kamin som jag ska stödelda med när det blir riktigt kallt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocria 18
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2007, 22:47:28 »
Grattis!!
Tror att om du får en vettig placering på innerdelen så kommer du att spara minst 5-6oookw/år förmodligen mera.....
//Krister
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Nocria 18
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2007, 14:00:59 »
Jag återkommer med hur mkt jag sparar. Skriver upp elfrörbrukningen varje månad så jag väntar med spänning på vintern och lite kyla :)
