Författare Ämne: Existerar enkel FLVP som jobbar mot acktank...så som tex CE50/L gör?  (läst 3636 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
Trådarna för min omstrukturering börjar falla på plats.
Jag letar nu efter en FLVP till bra pris, självinstallation, som levererar sin värme till en ack tank på samma sätt som CE50L/65L gör. Jag vet att det inte är mycket att putta in men jag vill inte ha någon som har inbyggd beredare typ NIBE Fighter 100P, om jag inte tvingas till det  :'(  eller möjlighet till vattenburen slinga Fighter 350P/IVT 490, om jag inte tvingas till det  :'(   huvuddunk.
Jag vill ha en enkel dum FLVP som bara värmer min acktank så gott den kan och inget annat.
Högtempat vatten får en annan maskin göra  :)
Någon som sett någon sådan maskin?
Borde gå att få för en 12000 - 15000 tycker jag  ;)
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Mecmaster har ingen inbyggd VVB.
http://www.mecmaster.se/asp/visadoc.asp?doc=Franluftsvarmepumpar&lang=sv
Nej det är sant men priset ligger knappast i närheten av en avskalad 2kW standard FLVP lösning heller  ;)
Ingen som har en IVT 490 eller NIBE Fighter där beredaren sprungit läck så jag kunde koppla in den slingan på solslingan i en Nordenberedare  ;D
Det hade varit en guldlösning för mitt hus studs
/F
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
Jag har modifierat en kompressorhylla till en IVT 490, monterat en plattVVX i stället för kondensorslingan.
Denna kör jag fastkondenserat mot en 180 L tank för enbart tappVV, funkar kalasbra.
Har kört den i ca två månader, och den har använt tillskott två ggr, behöver lite hjälp när mer än tre pers duschar på raken..
Har även tillverkat en tappvattenautomat vilket fungerar oerhört bra, var rädd för att Sambon skulle korsfästa mej om hon skulle märka en dipp i VVtemp, men hon är nöjd.
Har 49,5 grader som VVtemp, och 5 grader i kopplingsdifferans. Tappar kanske 2-3 grader i automaten, och returnerar ca 15 gradigt vatten till tanken. (kan inte minska flödet mer just nu).
Cronos
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Ibland undrar man om man inte valt fel bransch.....
Att göra powerpoint presentationer fungerar liksom inte i verkligeheten.
Här krävs det kunskaper som Cronos besitter....
Hade jag haft råd hade jag slutat jobba och tagit en kurs i värmepumpskompressorteknik
och byggt allt från grunden .... men det har jag inte råd med...
Har nu scannat marknaden och det är dött  :'(
Om någon orkar läsa detta...
Vad händer om man bygger om en liten On/Off pump så att den jobbar mot frånluften....
Man sätter den på On och så får den gå och gå och gå och gå ......
/Fredrik
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
/F
Märkligt, så många husbyggare som får dessa småpumpar i bygget och som vill byta till annat, borde det ju finnas många nya till rätt pris. ???
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
Finns en del ute men inte alls många...och inte till ett sådant pris så att jag vill ta och bygga
om dom.
Om man tar en Fighter 200P/IVT 590 och dockar cirkulationspumpen till en ackumulatortank då?
Finns det energi att hämta i en sådan koppling?
Då kan man låta pumpen leverera allt överskott när den är klar med varmvatten till en ackumulatortank där andra källor kan kopplas in efter behov.
Är det värt 6000:- extra, NIBEs riktpriser, för att använda en 200P på detta sätt?
Då börjar vi få till en lösning här.
/Fredrik
EDIT:
Blir ingen konvertering till vattenburet...Denna lösningen fungerar ej för mig.
Värmen får troligen bli med dubbla L/L pumpar......
Men varmvatten den skall vi nog ordna på något kul sätt.
Skulle det fungera enbart för varmvatten då?
Är det värt det då?
/F
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 19:29:40 av XRV Freddan »
