Författare Ämne: Energibrunnens Dimensionering  (läst 9440 gånger)
ville65
ville65
« skrivet: 15 december 2004, 16:32:25 »
är det nån som vet var man kan hitta tabeller på hur en energibrunn skall dimensioneras?
dvs meter aktivt djup ...
 till tex. en 8 kwh värmepump eller en 10 kwh värme pump
skulle 170 meter räcka till en 10kwh VP och till ett hus med 35000kwh värmebehov?
Den enda riktvärdet på energibrunnar som jag hittat är på nibe's sida..
« Senast ändrad: 15 december 2004, 16:48:42 av ville »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Energibrunnens Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 15 december 2004, 16:49:33 »
Nej, det är fler parametrar än effekt & vattenpelare.
Jag planerar att borra 185m för att få 180 aktivt till min Nibe 1215 7kw.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
ville65
ville65
« Svar #2 skrivet: 15 december 2004, 17:11:54 »
har du själv räknat fram att det behövs ?
eller har du bara tagit i rejält?
Då skulle mina 170-175 m aktivt vara för lite till
min IVT Ht 9?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 15 december 2004, 17:48:03 »
på nibes hamsida så finns det grova riktlinjer. men jag tycker att dom snålat regält!
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #4 skrivet: 15 december 2004, 21:17:16 »
Hi,
Man kan också ställa frågan på geotec.se
Deras brunnsforum är bra, i vissa fall går det bra att ringa dom också.
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
ville65
ville65
« Svar #5 skrivet: 15 december 2004, 21:22:39 »
ok, tack!
Men jag varute efter nån lathund, eller beräkningstabeller , så man i lugn och ro kan räkna lite själv på olika cenarior...
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #6 skrivet: 17 december 2004, 16:37:13 »
Tummen och pekfingret!
Gå in på följande hemsida:
http://hem.passagen.se/hvac/
I kompendium sidan 52, är du intresserad av runt marken mm så kanske det kan vara intressant att läsa från sidan 30-53.
Formeln kommer från ett utbildningsmaterial från IUC (skola i Katrineholm) och bilagorna i kompendiumet från SGU (80-tal). Formeln är för att få lite ”akademisk nivå” för skolarbetet, men ska man göra en dimensionering så finns det tabeller.
Som några ovan nämnde så kan man kanske vända sig till SGU, Geotec eller Svep för att hitta tabeller (enklare) och tillverkarna har essa är idag inarbetade i dataprogram hos tillverkarna.
Ett förenklat räkneexempel:
Du har ett borrhål på 200 meter som har en innediameter 0,110 m, radien 0,055m. Värmeledningstalet 3.23 (denna variarar var man är)
omgivande bergvärmetemperatur på 6 grader vid 100 meter, borrhålet har en temperatur på 2 grader.
Q= (2 * pi * 3,23 * 200 * (6-2)) / (ln (200/0,055) – 0,7) = (2 * pi * 3,23 * 200 * 4 ) / (8.2 – 0,7) = 2164 W
sedan tillkommer ca 2 W/m borrhål pga jordvärmeflödet,  det är effekten som borrhållet klarar att levera till värmepumpen. Behövs det på brinesidan 4 000 w så fattas det nästa 2000 W under det förhållanderna som är ovan.
Vid en värmefaktor COP= 2,5 --> blir den totala effekten (2,5/(2,5-1) * 2164 W = 3060 W och sen är det frågan vad COP innehåller... det kan du se sidan 4-6.
Sen får man inte ta formeln slavisk då jordvärmeflödet skiljer sig, aktiva hålet kan skilja sig, markförållanden, grundvattenflödet, rörmaterialet osv. så om du ska köpa en värmepump så lite på tillverkaren, då blir det tillverkaren som får stå för alla beräkningar
Sen till om man har två borrhål, jag skulle parallellkoppla dessa. Värmeflödet är lika i båda hålen. Men sen ska man inte ha dessa för nära och det finns olika siffror på och rekommendationer. Några andra siffror som inte finns med i kompendium.
Tummen och pekfingret:
Konfiguration   Avstånd      Försämring efter 25 år
2                          4 m                      20 %
2                          20 m                        8%
3                          4 m                      30 %
3                          20 m                       15 %
6 i rektangel         4 m                        50 %
                           40 m                      15 %
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 17 december 2004, 16:52:02 »
min IVT Ht 9?
Jo jag har "lekt" med Nibes "vpdim" ett program där dom räknar fram vilken vp, borrhål m.m som man bör använda sig av.
Synd att detta inte finns för oss dödliga.....
Kanske någon har en kopia???
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 17 december 2004, 17:14:05 »
Tyvärr..   ::) Jag använder dessa inte så mycket, det har lite med att göra att jag inte jobbar med konsumenter och då blir det inte många villakörningar (oftast är det närmast sörjande).
Är det större jobb så låter jag tillverkarna ta fram uppgifterna och faxa över dessa (bra att ha om tillverkaren har räknat fel!)//HVAC
ville65
ville65
« Svar #9 skrivet: 17 december 2004, 17:15:28 »
hej du HVAC !
här fick man banne mej svar på tal...
jag tillhör arten "vanliga dödliga" men jag ska försöka mig på detta ialla fall...
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 17 december 2004, 17:21:34 »
Jag kan tycka att man borde kunna släppa en WEB-variant där man kör själv, sen när det är dags att köpa så får tillverkarna köra en skarp körning och stå för vad man säger!
Det finns många tillverkare som har WEB-lösningar för sina produkter, jag tycker det är bra. Sker det uppdatering så är sidan alltid aktuell... Och visst är det kul att kunna testa olika varianter ;D
