Författare Ämne: Vatten till luft!  (läst 1979 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Vatten till luft!
« skrivet: 09 augusti 2007, 13:11:41 »
Är det något jag bommat?
En kompis ringde och surrade om en pump med markkollektor som fungerade som en L/L-VP, dvs tar energin från marken, blir en V/L-VP
Vad är det förnåge?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vatten till luft!
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2007, 13:18:54 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2007, 12:29:21 »
Ska detta vara nå, vad tror du richard, eller nån annan?
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2007, 16:08:36 »
Rent principiellt borde den ge en väl så stor besparing som en luft/luftvärmepump - speciellt i norra delen av landet där vi verkligen har ett stort energibehov under den tid på året när utetempen är så pass låg att COP på en luft/luft-värmepump är dålig.
Jag har dock ingen aning om prestandan och årsmedelverkningsgraden på Brisen i förhållande till en luft/luftvärmepump.
Den borde i alla fall ha bättre COP och uteffekt vid utetemp under -10 grader än många mindre luft/luftvärmepumpar...
Tyvärr har den ju en rätt låg uteffekt så den är i mina ögon inte riktigt ett alternativ, fast en modell som gav 5-6 kW skulle säkert kunna vara en riktig utmanare.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2007, 16:58:37 »
Det man reflekterar över är att dom inte har just ngn info på sidan över konstruktion, styrning mm om den. Ej heller återförsäljare, referenser o dyl.
Får väl slänga iväg ett mail och be om ytterligare info.
Ql med VP
