Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Stänga av varmvattnet
Ämne: Stänga av varmvattnet (läst 16028 gånger)
esox71
Kodjon
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölnlycke
Antal inlägg: 72
esox71
09 augusti 2007, 09:53:40 »
Ja nu har man haft pumpen igång ett tag men häromdan, när jag ständgde av kallvattnet för att byta en ballofix, så slog det mig att jag inte har en aning om hur man stänger av varmvattnet. Är det bara att slå av pumpen eller måste man "lätta på trycket" nånstans? Antar att man kan stänga av kallvattnet och pumpen och sedan tömma VVB men det verkar ju jobbigt...
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Stänga av varmvattnet
09 augusti 2007, 10:03:00 »
Stänger du av inkommande så stänger du både kall och varmvatten, men du får öppna nån kran och lätta på det tryck som finns i systemet, det kommer säker lite vatten innan det blir slut på trycket Thumbsup
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
09 augusti 2007, 10:03:53 »
Eftersom det är kallvattnet som är drivkraft även för varmvatten-framdrivandet, så stänger du automatiskt av varmvattnet om du stänger huvudkranen. I alla fall i normalfallet, vet inte hur man gör om man har VVC, då kanske man skall stänga VVC pumpen också.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
09 augusti 2007, 10:27:24 »
Varmvatten och kallvatten är i princip samma sak. Varmvattnet är en avstickare från kallvattnet som leds genom någon form av varmvattenberedare, när du stänger av vattnet vid mätaren så stänger du av allt vatten till kranarna i huset, både varmt och kallt.
esox71
Kodjon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
esox71
09 augusti 2007, 11:21:38 »
Ah, det är så enkelt alltså. Tackar!
Men bara en följdfråga då. Anta att man har en VVB på övervåningen. Kommer inte innehållet i den att kunna "rinna ut" om man öppnar en kran på nedervåningen även om kallvattnet är avstängt? Eller man kanske alltid tar ut varmattnet ut toppen på VVB...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
09 augusti 2007, 12:11:06 »
Det beror på hur VVB:n ser ut, i en VP brukar ansutningarna sitta på toppen så där rinner inget ut. I min VVB på sommarstället så är anslutningarna i botten vilket är till fördel då systemet dräneras för vintern.
Du får helt enkelt titta på VVB:n och se var anslutningarna sitter.
Fast varmvattnet rinner vanligen inte ut om man öppnar en kallvattenkran, det sitter en backventil som förhindrar att det rinner ut bakvägen.
esox71
Kodjon
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
esox71
10 augusti 2007, 14:05:20 »
Ännu en följdfråga
Om man nu bara skulle vilja stänga av varmvattnet, dvs. om jag ville att det skulle komma kallvatten i kallvattenkranen men ingenting i varmvattenkranen, då skulle jag behöva en avstängningventil på VV-ledningen?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 augusti 2007, 14:17:39 »
Det brukar sitta en ventil på ingående vatten till VVB:n.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #8 skrivet:
10 augusti 2007, 14:33:47 »
En sak att se upp med:
Om man stänger av vattnet till vvb med elpatron i, och vvb sitter högre än ställen där vatten kan tappas ur kran, så finns
det risk för att nån tappar ur vvb med självtryck. Sen brinner elpatronen sönder. Har själv förstört en 30liters nibe på det sättet.
En del vvb som tar ut vatten tillräckligt högt över elpatron kan klara sej.
Alltså: koppla ur strömmen till elpatron före ni börjar stänga ventiler.
Senast ändrad: 10 augusti 2007, 14:37:02 av sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1308
användare: 6
Börje__
EvertL
lars
Karneolen
KG96
en.knapp
