Författare Ämne: Kan man luta innedelen  (läst 1977 gånger)
Utloggad RAKEL
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 augusti 2007, 22:05:33 »
Hej i värmen!
Nu har jag gått och funderat ut bästa möjliga placering av innedelen, det blir nog bäst i trappan upp till övervåningen.
För att inte slå i skallen tänkte jag fälla in den i det lutande taket i jämnhöjd med undervåningens hammarband.
Problemet blir att innedelen kommer att ligga precis ovanför övervåningens golvhöjd och undrar därför om det är möjlig att vinkla innedelen 45 grader för att rikta ner "flåset" mot bottenvåningen för optimal spridning där.
Vänligen RAKEL
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Kan man luta innedelen
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2007, 22:18:11 »
Om jag förstår dig rätt så tänker du montera innedelen i innertakets lutning,
det går tyvärr inte om du tänker använda kylfunktionen, då kommer ALLT
kondensvatten att rinna ut från innedelen och ner i trappan...
Det går ju att bygga en låda på innertakets lutning som man sen monterar innedelen på,
men det kanske blir för högt upp då...
Lycka till
BjörnK
Utloggad RAKEL
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2007, 23:00:50 »
Precis vad jag tänkte, med den infälld i taket får jag höjd till utsidan av huset för att leda bort vatten, skulle lutningen innebära att det blir en svanhals i dräneringen eller skulle innedelen må dåligt i lager eller dyl. eller andra hinder?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2007, 23:25:56 »
Om du 'fäller in' den i innertaket får du se till så att du får tillräcklig
luftcirkulation, 'lådan' måste då vara betydligt större än innedelen så
att den får fri cirkulation uppifrån, från sidan och fronten....
BjörnK
