Författare Ämne: lägga klinkers med komfortvärmegolv precis under pumpen?  (läst 2292 gånger)
Utloggad jhh
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 augusti 2007, 15:04:32 »
Håller på och renoverar ett 2-plans radhus där vi planerar att sätta luftvärmepumpen ovanför ytterdörren. Ska lägga klinkers i den delen av hallen som är precis vid ytterdörren, blir nog inte mer än ca 3 m2 yta.
Funderar på om det är dumt eller inte att lägga komfortgolvvärme på den ytan då det är precis under där pumpen kommer sitta? Klinkers kan ju bli rätt kalla annars, särskilt då det handlar om att lägga dem på oisolerad platta på mark.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: lägga klinkers med komfortvärmegolv precis under pumpen?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2007, 07:11:25 »
Hej jhh,
- lite klurig fråga det där... Luftströmmen från innerdelen möter ju golvet först efter ca 2 meter. Visst blir det varmt på golvet därifrån, men hur det blir rakt under pumpen och, som sagt, de första 2 metrarna är jag oviss om. Säkert finns det någon här på Forumet som har klinkers på den golvytan, och kan svara bättre på hur det fungerar...
Själv skulle jag ta den extra kostnaden och installera golvvärme i hallen, om man nu ändå kostar på med klinkers. Det monteras väl en strömbrytare som man kan slå av/på värmeslingan med, beroende på hur det fungerar med lvp:n...
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2007, 08:12:48 »
En installatör av LVP som jag talade med berättade om mindre lyckade installationer. Ett exempel
han gav var golvvärme under luftpumpen. För att en LVP ska spara nåt så ska den vara inställd
på att ge högre temperatur än andra värmekällor i samma utrymme. Ganska många har golvvärmen ställd
för högt så det blir varmt om fötterna. En LVP blåser vanligtvis värme neråt golvet, då tar den mer
värme från golvvärmen än vad som annars skulle gå åt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Det är väl mest en fråga om vad man tycker är viktigast bättre komfort eller en kostnad på några kronor, mer kan det ju inte gälla om det är en bit av hallen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Kör själv aldrig min vattenburna golvvärme i hallen blir ok ändå! har blåsare uppe och nere,
både i källaren samt övervåningen.
Tycker inte att golvvärme fungerar något vidare bra eftersom det är trögt och svårreglerat, och skulle jag vilja ha varmt på golvet så blir det olidligt i rummet.
Bäst funktion får jag faktiskt när det är riktigt kallt ute (= varma golv och normalt i luften)
Det första är att det skall inte bli varmt på klinkerplattorna heller inte kallt (inte leda bort värmen från kroppen) då har man ett justeringsproblem redan där!
