Författare Ämne: Hjälp med placering!  (läst 3871 gånger)
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 08 augusti 2007, 12:24:39 »
Är förhållandevis nybliven husägare och tänkte försöka minska uppvärmningskostnaderna i stenhuset som vi numer är bosatta i. Det är en souterängvilla med 90+90 kvm. På nedervåningen är uppvärmningen inte direkt aktuell i dagsläget eftersom vi än så länge bara är två personer och övervåningens utrymme räcker. För framtida behov kanske vi skaffar ytterligare en pump för nedervåningen men då blir det ett senare problem.
Jag har läst en hel del trådar här på forumet och insett att placeringen av delarna är väldigt individuell. Så nu undrar jag alltså, vilken den utlimata placeringen på ytter- respektive innerdel är för vår del. Bör vi ställa den på södersidan vilket resulterar i att innedelen hamnar i vardagsrummet eller på nord sidan och placera den i trappen? Kan man kanske ställa utedelen på väst-sidan (utanför sovrummet) och dra en längre kanaldragning till trappen?
Jag bifogar två planritningar som inte är helt korrekta. Bland annat tänkte vi ta bort en stor del av väggen mellan trappan och köket och dessutom är öppningen in till vardagsrummet aningens större än "normalfallet".
För övrigt är forumet toppen! Tänk att det finns så mycket "know-how-människor" som tar sig tid att hjälpa såna ovetare så som jag själv! :)
All hjälp emottages tacksamt! *vinkar*
Suterrängvilla 90+90 kvm. Stenhus byggt 1950 tillbyggt 1976. Uppvärmning vattenburen el. Värmekostnad; under kontroll. Stödvärme i vardagsrum med insatt kassett i öppna spisen, luft/luft pump för att komma tillrätta med källarlukt och nöjd ägare av Nibes F2025 / VVM300 installerad dec -08.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Hjälp med placering!
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2007, 13:37:26 »
Hej Tindre,
- jag skulle välja att sätta innerdelen ovanför trappen, med utblåsriktning mot vardagsrummet. Då har jag tänkt mig att ni kanske tar bort ca halva väggen mellan trapp/kök. Välj en kraftfull pump på minst 6-6,5 kW, - med den planlösning ni har så tror jag att ni kommer att få en bra värmespridning på det våningsplanet.
Troligen är det ett plus med söderläge för ytterdelen, men jag tror inte att det spelar någon avgörande roll...
Lycka till!!!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2007, 13:47:19 »
Tack för hjälpen! Det är alltid skönt att få reda på vad folk med bättre vetande tycker. ::)
Och jodå, vi tänkte nog ta bort ca halva väggen som skiljer kök från trappen...
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2007, 14:05:08 »
Varför inte göra rätt från början? Nu när ni har ett vattenburet system varför inte koppla en Luft/vatten värmepump till den befintliga elpannan.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2007, 16:21:38 »
Rolle -
Vi har naturligtvis också gnuggat geniknölarna gällande uppvärmningssystemet och kommit fram till att vi kommer installera en pelletspanna *duckar för den kommande kritiken*  knUp Det är antagligen lite fel forum att erkänna att vi väljer pellets framför VP men det är i alla fall så det verkar nu.
Huset var uppvärmt med olja (koks?) ursprungligen och alltså bygger systemet på en varm murstock vilket vi uppnår med att börja elda igen. Dessutom ligger vi precis på gränsen vad gäller radonvärdena i källaren (300 Bq markradon) och med den ökade luftomsättningen som vi uppnår med pellespanna kommer vi även tillrätta med det.
Du får gärna tala dig varm om fördelarna med vp för vi har trots allt inte bestämt oss ännu!  ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2007, 21:56:47 »
Hej !    :)
Om förbrukningen nu är enorm , så anser jag att bergvärme är ett vettigt alternativ för detta hus , eventuellt comfortzone ce65 !  ( frånluftsvärmepump)
Vore intresssant att veta vad den "enorma " förbrukningen är !??!! :D
Pellets är väl ej dåligt , men tro nu bara inte att nuvarande priser består på denna nivå !!
Förvisso kommer ELEN åxå att stiga , men jag rekommenderar nog en värmepump av något slag istället !
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2007, 07:24:44 »
Jo, det utimata hade nog varit att ha bergvärme (ur energisynpunkt + arbetsinsats som krävs för att underhålla systemet), men jisses vad det kostar!
Vi har i och för sig bara haft en kille över som givit offert men han gav ett pris på närmare 180' jämfört med pelletspanna som skulle gå på ~65'. Det är ganska många pengar att försöka räkna hem...  huvuddunk
Vi köpte ett dödsbo så vi vet inte vad den tidigare förbrukningen låg på och under den tiden som vi har bott där har vi under vissa perioder till och med producerat el (enligt el-mätaren).  Sc:,h Nu ska vi ju byta till energiboxen och får då se vad vi får för elförbrukning "på riktigt". Naturligtvis har vi hela tiden betalat el-räkningar och de har legat på en "beräknad förbrukning" på ca 3500 kr/mån. Exakt vet jag alltså inte.  :-\
Frånluftsvärmepump är tyvärr inget alternativ eftersom vi då skulle behöva ha en plattis istället för en cirkulerande pga förhöjda radonvärden i källaren. Då känns det som om det borde finnas bättre alternativ..
Och VP är vi ju på väg att inhandla! Luft/luft står på tapeten som komplemet till orginalsystemet.  ::)
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2007, 08:25:12 »
Hej igen!
Föreslår att ni gör som ni tänkt, -köp en lvp (kraftfull, av välkänt märke), och då bör ni med er planlösning på 90 m², få en fin värmekomfort. Det blir det omvända, - originalsystemet blir ett kompliment till luftvärmepumpen, om det skulle behövas...
Vårt hus i Härnösand på 103 m² är optimalt vad gäller isolering och öppen planlösning, och vi har numera bara en luftvärmepump som värmekälla. Den får god hjälp med att sprida värmen till alla rum från det gamla luftvärmesystemet med takutblås, som nu bara körs för ventilationens skull... Även med det systemet avslaget (bara för test...) sprids värmen fint till rummen av lvpn.
Hälsningar
Micra
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2007, 09:22:16 »
Oj så intressant att ni helt har övergått till luftvärmepump!
Nu vet ju inte jag om vårt hus är lika "optimalt" som erat, men om vi ens kommer i närheten av effekten som ni uppnått är vi ju på god väg. :)
Naturligtvis dyker frågan upp; har du några bra rekomendationer på en
lvp? Och får jag vara så ofin och fråga vad en sådan kan tänkas gå på? ::)
Jag har sett modeller från ca 6000 till hur mycket som helst...
Tack för hjälpen för övrigt! Jag tror nog att vi går på din linje och sen får vi se hur vi gör med "huvuduppvärmningen".  *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2007, 10:33:31 »
Hej igen, Tindre!
Som du kan se i min signatur, har vi en Toshiba RAS B13 (6,6 kW), inköpt för 23.000 kr hösten 2005. Vi är jättenöjda eftersom vi direkt sänkte vår totala elförbrukning från ca 18.300 kW till 11.000 kW, och numera följer samma nivåer/månad.
Det finns flera bra märken att välja på: Toshiba har nyss kommit ut med sin nyaste modell "Daisekai" 3, (som du kan läsa om under "Toshiba-tavlan" på Forumet). Fujitsu har kraftfulla modeller (Nocria), och även Sanyo och Mitsubishi har fina modeller. Om ni har möjlighet att provlyssna på ljudnivån från innerdelen hos grannar/bekanta så är det klokt, det kan skilja mellan olika fabrikat, och det är väldigt individuellt vad man har för "smärttröskel" vad gäller ljud.
Mitt råd är att hellre överdimensionera och köpa en kraftfull pump som räcker långt när det blir riktigt kallt, än att köpa en klenare som inte räcker till, bara för att handla lite billigare...
Det är klokt att fråga efter synpunkter från olika håll, - det handlar ju ändå om rätt mycket pengar, och man tycker ju och tänker olika. Men man får ju på så sätt lite underlag för att kunna bilda sig en egen uppfattning, och jag tycker det är viktigt att försöka ta reda på så mycket som möjligt kring de luftvärmepumpar man slutligen väljer mellan...
De olika fabrikaten har sin "märkestavlor" här på forumet, och där står mycket bra erfarenheter från andra att läsa...
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 10:58:33 av Micra »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2007, 16:40:37 »
Enig med Micra fullt og helt ( kanskje fordi vi har lik pumpe  ;)) Men jeg har dessverre ikke fått oppleve å høre på en Nocria .
Raptus
Utloggad Tindre
  • Förvirrad
  • Antal inlägg: 15
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2007, 15:06:09 »
Tusen tack för hjälpen, det har verkligen betytt mycket! :)
Jag har börjat leta mig igenom snåren bland alla märken på lvp och jag har en del kvar.  b00k
Hur viktigt är det med att pumpen är P-märkt? Vissa har ju denna märkning och andra inte.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2007, 20:35:53 »
Tindre,
- P-märkning är en garant för att produkten alltid uppfyller de kvalitetskrav som finns uppställda av EU, Sverige och branchens eventuella egna krav. P-märkta produkter har genomgått ett omfattande schema med kvalitetstester även vad gäller tillverkningsprocessen.
Kontentan blir att visst är det väl en fördel med P-märkta luftvärmepumpar, men jag har i vart fall ingen som helst koll på vilka fabrikat som är det, eller ens hur "avgörande" det i sak är...
Hälsningar
Micra
