Författare Ämne: Loggning inkl.hushållsel  (läst 2820 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 15 december 2004, 13:12:21 »
Tyvärr så har jag idag ingen möjlighet att logga enbart lvp. Jag köpte kåken i somras med direktverkande el och installerade en lvp omgående.
Föregående ägare har förbrukat ca. 22000kwh/år.
Jag har under de senaste 44 dygnen förbrukat 1596kwh, det blir då ca. 37kwh /dygn inkl. hushållsel.
Genomsnittstemp för perioden var ca. +-0.
-16 som kallast samt +7 som varmast.
Kan någon här ge mig en värdemätare, eller egna synpunkter/loggningar ?
Finns det någon som vet el förbrukning direktverkande el vid +-0 ca. 115kvm ?
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Loggning inkl.hushållsel
« Svar #1 skrivet: 15 december 2004, 14:05:56 »
Svårt att svara på men ska försöka mej på en sk kvalificerad gissing.  ;D
Med 22000kWh/år och ca 5000 kWh hushållsel så har ditt hus ett värmebehov på 17000 kWh/år. Under november brukar ca 12% av dessa förbrukas vilket då skulle innebära ca 65 kWh/dygn. Om man då tar dina 37 kWh och drar ifrån hushållselen, 14kWh, så får vi 23 kWh kvar som pumpen då förbrukat. Det ger en värmefaktor på din pump på 2,8 vilket får väl anses ganska normalt för en luftvärmepump vid den utetemp du haft.
Men som sagt, bara en gissning eftersom det finns många faktorer som påverkar. Bla varmvattenförbrukningen som fortfarande drar el. ;D
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 15 december 2004, 15:24:08 »
Det är bara att bocka och buga  :D
Väntar tacksamt på fler erfarenheter ..
