Författare Ämne: Vilken armaflex  (läst 3230 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Vilken armaflex
« skrivet: 07 augusti 2007, 01:08:47 »
Skall isolera om min kb-rör, samt köpa isolering till sambons farmors installation. Satt och surfade runt lite på olika ställen för att kolla vad man skall köpa, och vart. Konstaterade ganska snabbt att det finns ett antal olika varianter utav armaflex tillgängligt, AF, IT, NH, HT samt Classes och rinkabys varianter.
Vilken skall man köpa? Den förlimmade AF känns rätt, minst 13mm tjock och tejp?
Vad säger den samlade eliten..... :)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken armaflex
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2007, 07:36:02 »
Huvudsaken att materialet har slutna celler, jag vet inte vad de olika beteckningarna betyder men antar att allt fungerar om du skall använda den inomhus  :-\
Tejp är alltid bra att ha.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vilken armaflex
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2007, 08:36:01 »
Köper du Armaflex så finns AF/Armaflex för kyla, se info på följande länk, klicka på kyla
http://www.armacell.com/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/SE_Frame?OpenDocument
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Vilken armaflex
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2007, 13:48:57 »
Perfa, då blir det enklaste AF samt en rulle tejp.....
Ql med VP
Utloggad mekarmicke
  • Antal inlägg: 12
SV: Vilken armaflex
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007, 18:05:31 »
lättast är ju annars om du isolerar innan du lödit rören o då använder hela armaflexrör utan klister-skarv, sen limmar du det som ska limmas, ändarna, med vanligt kontaktlim på båda ändar låt det torka till de inte klibbar, ca 5 min, sen trycker ihop, då slipper du tejpa för de ska isolera lika bra som utan skarv. har gått en endagars kurs hos just armaflex. mvh micke
