Författare Ämne: Värme till garage 80kvm  (läst 4859 gånger)
Utloggad Hubert
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 augusti 2007, 18:16:56 »
hej
jag har ett garage på 80kvm som jag skulle vilja värma upp nu när vintern börjar närma sig.
är inne på att köpa en Luft/Luft Värmepump och pratade med massa olika folk och leverantörer på Noliamässan igår, men alla säger att deras pump är bäst.
så frågan är vad för märke och modell passar bäst i ett garage, har förstått att det är minst 16 ºC som gäller på dom flesta.
bor i Lycksele i västerbotten så det finns vissa dagar som är ganska kalla, hur många -grader pallar pumparna, en på Noliamässan påstod att vissa pumpar klarade ner till -37 ºC kan det vara sant ?
/mvh Hubert
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Värme till garage 80kvm
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2007, 18:39:38 »
Hur varmt vill du ha i garaget och hur mycket isolering har du i väggar och tak ? Garage är ofta ganska svåra att värma, mycket värme smiter ut genom porten och i springor runtom denna. 8 kvm garage drar en hel del energi vill jag påstå.
MVH/Gano
Utloggad Hubert
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2007, 18:46:54 »
runt 16 ºC funkar bra, det är isolerat men vet dock ej hur mycket.
förmodligen ganska bra, det är iaf byggt 1992.
/mvh Hubert
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2007, 18:58:23 »
Och i Lycksele....där kan det blir kallt. Garage så långt norrut..... jag tror inte att du kan förlita dej helt på värmepumpen oavsett vilken storlek du väljer, men du kan göra en rejäl besparing.
Jag tycker du ska titta på storlek 13-15, alltså lite större maskiner. Fujitsu Nocria AWYZ 14 LB, Toshiba Ras13, Panasonic E15, Argo AWI155AHL (Sanyo 184 EH) är exempel på maskiner i den storleksklassen.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2007, 20:38:46 »
hej
allt beror ju på vilken komfort du vill ha i garaget,är det ett krav att du altid ska ha 16 + så måste du ha en ganska stor pump minst en 6kw maskin ...gärna större
klarar du av att leva med att tempen droppar då det blir kallt ute så kan du säkert köra mindre maskin
allt beror på hur kåken är isolerad å hur högt du har upp i tak,kingen här på forumet kör en 5.5kw chunlan maskin i sin pappas garage å dom e svin nöjda pumpen får dock gå på max direkt det blir lite kallt
garaget är på ca 80m2 men har ca 3.50 i takhöjd
han påstår att det alldrig har vare kallare än +10 i garaget trots att ute tempen kryper ner mot 25 grader
så det funkar faktiskt bra trots allt
jag kör en likadan pump i mitt garage/tvättstuga den håller ca 120m2 varmt utan större problem
den fixar då lätt att hålla 18 grader inne trots att det är ca 20 ute
blir det kallare så tappar jag några grader inne men det e ca 2-4 grader det diffar som mäst
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2007, 20:41:31 »
Nya toshiba har 8 ºC sparläge  som kan ställas in med timern. Pumpen fungerar enligt spec ner till -25 ºC.
Ras13 är överdimensionerad för 80m2 garage om bara grundvärme behövs, ras10 borde räcka.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2007, 21:10:13 »
Tja , en Toshiba är säkert bra , det är säkert oxå em mitsubishi electric fa35 , påstås av endel värma ner till -34 grader  :D
Eller en fujitsu nocria 14 , dessa maskiner håller säkert värme i ditt garage , även en mindre pump sköter jobbet .  Frågan är då den vilket temperatur område de måste kunna hålla , även i stark köld ! ??  Med andra ord , de flesta maskinerna på marknaden duger nog åt ett garage , för de flesta behov !! :)
Utloggad Hubert
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2007, 07:14:41 »
anledningen jag skrev 16 ºC var för att nästan alla påstår att det måste vara 16 ºC för att pumpen ska kunna avfrosta, jag skulle lätt klara mig med 10-14 ºC utan problem.
takhöjden är ca 240cm
klarar jag mig bara med en luft/luft pump eller måste jag ha tex ett element som kompliment ?
/mvh Hubert
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2007, 10:53:31 »
Finns många trådar om garagepumpar, bl.a i avd "fulpumpar".
Akilleshälen för L/L är att låga innetemperaturer gör att avfrostningen i utedelen blir sämre (ju lägre innetemp = ju sämre avfrostning i utedelen som nyttjar innetemp när avfrostningen går igång). Nu vet jag inte om detta problem är likvärdigt mellan on-off eller inverter, eller om någon av dessa 2 system nu ev skulle fixa detta bättre.
  • Dot gäster: 2390
