Författare Ämne: Klickande Nordic Air  (läst 3723 gånger)
A N
A N
« skrivet: 14 december 2004, 23:34:07 »
Har en NA 4000, installerad i oktober. Värmer bra men när den blåser och är på väg att stanna börjar det klicka i inne enheten. Ett snabbt, hårt klickande, 20 -30 gånger.
Någon idé om vad det kan vara?
Alexander
Alexander
Re:Klickande Nordic Air
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 14:02:22 »
Har en likadan vp, monterad vid samma tid, men samma problem (fast ljudet har varit borta några veckor nu). Jag pratade med en kylmontör på mitt arbete och han hade en svag aning om at Nordic Air hade haft problem med ett klickande relä. Prata med säljaren, det tänker jag göra.
Alexander
Alexander
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 12:35:21 »
Hej igen!
Sent omsider har jag nu pratat med säljarens servicefirma. När jag beskrev klickandet så bekräftade de direkt att de väntade en sändning med ersättningskretskort från fabriken i Kina, och att de kommer att byta mitt felaktiga på garantin.
Mvh Alexander
Igge_R
Igge_R
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 13:54:19 »
Jag har också en NA4000. Har upplevt problemet med klickande vid start och stopp. Om jag stänger av pumpen och helt bryter strömmen till den (skruvar ur proppen) och efter ett litet tag åter kopplar på strömen så försvinner serien av klickljud. Jag vet inte om det är tillfälligheter som gör att klickande försvinner eller om detta är en "work-around". Testa och se om det funkar för er också.
Utloggad Ronne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2005, 12:13:08 »
Tjena vill bara varna för dom nya korten, fick mitt ut bytt förra veckan för att minska på isbildningen, men det blev bara värre :'(. Nu har jag gamla kortet igen. Klickljudet som jag fick med nya kortet fösvann också. :)
