Författare Ämne: Val av fabrikat  (läst 1842 gånger)
Utloggad Calleman
  • Antal inlägg: 2
Val av fabrikat
« skrivet: 05 augusti 2007, 12:37:36 »
Ska till och installera markvärmepump, är i "offertstadiet" ,
Jag har begärt offert på pumpar från NIBE, THERMIA och IVT.
Har idag el-panna och beredare för tvv, El-förbrukning inkl. hushållsel ca 32000kwh
-Boyta 90m2
-fristående gästrum/lägenhet 40m2 (direkt-el) avstånd till hus ca 10m
-verkstad 60m2, luft/luft pump, ett år gammal.
-4pers
planerar nu att bygga ett apparatrum för vp i anslutning till lägenheten och lägga kulvert till huset
Tacksam för synpunkter på val av fabrikat VP, anslutnings-tips mm
Hälsningar Calleman
  • Antal inlägg: 36601
SV: Val av fabrikat
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2007, 12:42:36 »
När det gäller fabrikaten har jag ingen direkt favorit, om du väljer bland de du nämner så får du nog ungefär vad du betalar för.
När du skall ansluta huset via kulvert så bör du dock tänka på att du får rätt lång väg för tappvarmvattnet, en vv
-cirkulation kanske skulle vara på sin plats så du slipper vänta så länge på tappvarmvattnet.
Om du vill kan du även prova värmepumpsforums oberoende offerttjänst på www.energioffert.se , där kan företag som behöver fler uppdrag ladda ned din offertförfrågan och komma med kanske intressantare offerter än de du redan fått, kan vara värt ett försök.
Hur har du tänkt värma "lägenheten".
Utloggad Calleman
  • Antal inlägg: 2
SV: Val av fabrikat
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2007, 13:15:07 »
Tack för svaret!
VVC är nog att föredra, funderade ett tag på om jag skulle skippa vvc och istället behålla beredaren i huset för att slippa väntetiden för vv.
Angående lägenheten så tänker jag även där koppla mig på VP:en och eventuellt använda
ett konvektionselement för enkel rör-installation.
/Calleman
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Val av fabrikat
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2007, 08:39:04 »
Vore det inte bättre att behålla beredaren i huset och skippa VVC. Koppla beredaren i serie med VP:ns beredare så behöver beredaren i huset bara värma det vatten som har kallnat i kulverten och så klart det som förloras via förluster i beredaren.
För vid VVC så skall du väl ha en pump som hela tiden går och drar ström för att cirkulera varmvattnet, du har fortfarande minst lika höga värmeförluster som vid lösningen med en extra beredare inne i huset.
Så VVC borde bli dyrare i drift plus att du måste bygga om ditt vattenledningssystem i huset.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Val av fabrikat
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2007, 11:01:23 »
Håller med, det blir nog billigare att behålla den gamla elberedaren.
