Författare Ämne: Förslag på placering?  (läst 1744 gånger)
Utloggad Ante76
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 augusti 2007, 10:03:54 »
Det här är mitt första inlägg, har nyligen köpt en enplansvilla på 92m2 som har direktel och vedkamin.
Det är ganska öppen planlösning så jag tänkte köpa en luftvärmepump, är inne på en Mitsubishi Q-heat 5,0
Nu undrar jag om någon har bra förslag på vart jag skall sätta innedelen och om storleken på pumpen är lagom eller ska man satsa på en 6,0 på en gång.
Har funderat på att placera innedelen ovanför diskbänken i köket, tacksam för hjälp
// Andreas
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Förslag på placering?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 07:56:57 »
Hej Ante 76,
- om jag var du så skulle jag inte sätta innerdelen ovanför diskbänken. När du behöver pumpens fulla kraft, så avger innerdelen en kraftig luftström på ca 5-8 m, och en massa ljud.
Det är lite svårplacerat i ditt hus. Egentligen tycker jag att det bara finns en möjlig plats, och det är ovanför dörren in till lilla rummet (nedanför badrummet på ritningen, -hoppas samtidigt att det inte är ett sovrum). Men det kräver att du breddar dörröppningen in mot matplatsen, eller kanske helst tar bort den väggen...
Mitt råd är att du inte väljer en mindre pump än 6-6,5 kW. Då behöver du inte köra den på högsta ljudnivån...
Lycka till!
Micra
« Senast ändrad: 13 augusti 2007, 10:00:15 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
