Författare Ämne: Mögel i innerdelen på en HE-9:a  (läst 4880 gånger)
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 03 augusti 2007, 18:56:23 »
Såg detta (se bifogade foton) i min innerdel. Damsuger filtren minst en gång i månaden. Har haft den i 1½ år nu.
Detta är första gången jag ser detta.
Kört en hel del kyla med den i sommar.
Jag har kontrollerat att avrinningen från innerdelen fungerar som den skall.
Några idéer?
Hur göra rent på bästa vis?
Hur skall man säkerställa att detta inte händer igen? (om det går)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Mögel i innerdelen på en HE-9:a
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2007, 19:07:26 »
Ta kontakt med en servicetekniker som kan rengöra med Frionett. Speciellt medel
avsedd just för detta. Jag använder det och det fungerar mycket bra, desinficerar
och ger fräsch lukt i inomhusdelen.
BjörnK
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2007, 19:14:44 »
Kan man göra det själv om man är någotlunda händig?
Isåfall var kan man köpa denna produkten?
/Jonas
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2007, 22:30:49 »
Coop Bygg & trädgård har ett anti mögel medel som jag testat på ett badrumstak, det var bara att spruta på låta verka och sen spola av med duschen. Blev hur bra som helst av det. Ett ganska dyrt medel som luktar kraftigt och irriterande, innehåller en hel del klorin.
Nu vet jag inte hur bra det är att spruta ett sådant kraftigt medel i en luftvärmepump, men aluminium och plast lär nog tåla det. Skulle bli förvånad om du inte får bort möglet med det.
Har testat Lidls antimögel medel också, det funkar inte alls.
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 22:32:55 av Panasonic E9 »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2007, 01:57:16 »
Förmodligen så blir det mögel för att det finns fukt kvar på lameller och i rännan när man stänger av, sen stängs luckan och det blir lite väl tätt.
Enklast (billigast) vore nog att köra en 1/2 - 1 timme bara fläkt för att torka ut resten av fukten.
Har man bråttom kan man köra värme med det blir ganska snabbt otäckt har jag märkt.
På några minuter blir det nyss "sköna rummet" riktigt kvalmigt blää..
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2007, 11:57:39 »
Pröva med ättiksprit, luktar visserligen ganska fränt, men hjälper. Ju högre koncentration desto bättre effekt.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2007, 07:30:19 »
Ni här som har företag som sysslar med VP.
Har Ni råkat ut för detta tidigare och vad brukar Ni använda för att undvika problemet?
Eller går det inte att undvika utan det är "bara" att rengöra med något medel då och då?
Vad använder Ni då för medel/metod?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2007, 07:35:40 »
Som jag sa ovan och har även nämt tidigare så använder jag Frionett.
Detta medel har kylföretagen använt i flera år för rengöring av förångare
inom livsmedelsindustrin. Medlet avfettar och är desinficerande samt
lämnar en fräsch lukt av citrus.
http://www.frionett.com/
BjörnK
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2007, 23:08:19 »
Jo, det blir väl så här (ifall man snålar) om man stänger A/C n på en gång eller med timer , låt den som sagt gå med bara fläkt en bra stund före den stängs, alltså bara med fläkt eller höj på tempen så att kompressorn ej går !  ;)  :)
