Författare Ämne: kombinera: Ved + värmepump  (läst 3975 gånger)
Utloggad pekkaa
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 augusti 2007, 14:05:54 »
Jag har nyligen köpt ett äldre hus med ny installerad värmepump, så allt var frid och fröjd..
pumpen är en "bonus 6" från "save it" på 6kW. med 380m jordvärmeslinga
pannan en Albin 725 DL panna kopplad mot en ack. tank (de är från 1995)
huset har ett energibehov på 25000kW + vv. byggt 50'
2 vuxna +1 barn, bor i gällivare, norbotten
men nu när jag börjar förstå hur systemet är inkopplat så vart man fundersam,
som det är nu:
värmepumpen matas med returen från radiatorkretsen går via shunten som sitter på pannan
och ut till elementen. och pumpen styrs av en inomhustemp. givare.
Skulle det vara så att pumpen inte orkar hålla värmen skall JAG gå och skruva/slå på automatiken på shunten, så att pannan kan ge tillskott. (de sitter en Danfosstyrnig med utomhusgivare på shunten)
Sen är det upp till mig att låta elpatronen i pannan göra jobbet eller elda.
Samt att tappvarmvattnet värms i pannan och kan inte värmas av pumpen.
detta känns väldigt epigt utfört.
Jag har funderat ut hur jag vill ha det, men jag vill gärna ha synpunkter.
En ack. tank(500l?) med vvb som jag flyttar över befintlig shuntautomatik till.
värmepumpen laddar mot ack. tanken och styrs av tempen på den.
vid behov ger en elpatron tillskott, eller så eldar jag
ev. solslinga.
ska man välja genomströmningsberedare el. dubbelmantlat?
hur ska man lösa styrningen?
ska jag behålla befintlig ack. tank så att den kan kopplas in vid vedeldning eller när solen eldar på?
synpunkter mottages gärna
Peter
  • Antal inlägg: 31282
SV: kombinera: Ved + värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2007, 08:46:33 »
Din lösning kommer att funka OK, men en idé är att skaffa en så kallad bivalent shunt till din nya tank så blir det lite optimalare. Slingberedare är väl att föredra då du slipper bekymra dig om legionellarisken.
Ska du skaffa solvärme och har plats för nuvarande tank så behåll den till solvärmen. Givetvis kan du även använda den för vedeldning.
« Senast ändrad: 04 augusti 2007, 08:48:05 av Carl N »
Utloggad pekkaa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2007, 23:04:33 »
oki,
bivalent shunt...
ska läsa på vad det är
vad är en rimlig prisnivå för hela systemet?
