Författare Ämne: Växelventil för varmvatten  (läst 3193 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 03 augusti 2007, 10:44:23 »
Jag har en IVT GreenLine 4 kW med 60 m borra och kört varmvatten separat i en elektrisk VVB.
Ska nu installera en VVB NIBE VPA 200/70 till denna via växelventil och installatören jag pratat med säger att jag måste skaffa en växelventil från IVT. Varför då ? Ska inte den som hör till NIBE värmepumpar fungera , heter visst VST 11. Kan nån förklara hur de fungerar och hur de kan vara olika.
// Rollar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Växelventil för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2007, 10:57:19 »
Växlingsventilen skiftar vattenflödet mellan beredare och radiatorer, beroende på temperaturen i beredaren.
Växlingsventilen får signaler/spänning från IVT:s styrning, varför en växlingsventil från IVT är lämpligast.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2007, 11:05:28 »
kolla fabrikatet från IVT och hur den körs.De har klämanslutning 28. Nibes som jag har 2 st är 220V och med spänning öppnar de mot VV resp pool och utan spänning med fjäder retur går de mot rad värme.
/Janne
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2007, 12:08:00 »
/Janne
Där Rollar ska jacka in växlingsventilen är nog rördimension 22 mm.
NIBE VPA 200/70 har 28 mm d.v.s. en övergångsmuff krävs.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2007, 18:26:22 »
Det finns förminskningsinsats i 28 till 22 så det är inga problem. Det har jag till min ena växelventil.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2007, 12:14:03 »
Det är samma ventil så det spelar ingen roll vilken du tar.. det är Honeywells ventil bägge kör med..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2007, 12:39:34 »
Fast IVT har väl numera en ESBE, för att slippa eländet med krånglande växelventiler?  Sc:,h
Jag skulle nog försöka få tag på en sådan.
