Författare Ämne: O/T Fönster  (läst 6330 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
O/T Fönster
« skrivet: 02 augusti 2007, 17:55:22 »
Hej på Er.
Satt och funderade på en sak, jag har helt OK 70-tals fönster och skall inte byta ut dem. Dock så har de naturligvis ett sämre värde (kommer inte ihåg vad det heter) än sprillans nya tre-glasfönster.
Idag fick jag monterat nya persienner i halva kåken (undervåningen, hade redan i den andra hälften) och funderade, blir det ngn skillnad att ha alla persienner nedragna (vinklade) jämfört med helt uppdragna på vinterna angående värmeförluster? Finns det några riktvärden?
john
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
  • Antal inlägg: 36638
SV: O/T Fönster
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2007, 21:59:51 »
Det hjälper med persienner, hur mycket vet jag inte, men att det blir bättre vet jag.
Vad jag gjorde som verkligen gav en märkbar skillnad (vi har kopplade tvåglas) var att sätta in dammtätningslist mellan bågarna - det stoppade kallraset mellan glasen och gjorde att det blev märkbart varmare kring fönstren vintertid.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: O/T Fönster
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2007, 09:26:18 »
Hej.
Det blir bättre med persienner eftersom de reducerar värmestrålningen ut från huset. Värmen studsar tillbaka in i rummet.
Jag har för övrigt gjort precis samma sak som Rickard nyligen, monterat dammlist mellan bågarna. Jag har 2-glas innerst och en båge med enkelglas utanpå. Billig list, typ 150-200 kr för ett helt hus.
3-glas fönster säljer bra idag, men 2-glas är mycket billigare och endast obetydligt sämre. Med argonfyllning behöver man nämligen bortåt 18 mm för att få en bra isolering, och så breda spalter kan man inte tillåta i ett 3-glasfönster, de blir för tjocka. 2-glas med ordentlig spalt fylld med argon och ett lågenergiglas innerst ger tydligen mest besparing för pengarna. U-värdet på glasdelen blir ca 1,1 för ett sådant fönster.
Tillägg: Det går att göra de smala spalterna i ett 3-glas fönster effektivare genom att använda ännu tyngre gaser, krypton eller xenon. Då kommer man under 1 i U-värde. Men gissa om det kostar.  :o
Jag läste en bok igår som heter "det superisolerade huset" och där fanns det mätvärden på vad det ger med vinklade persienner. Återkommer imorgon med svar.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 09:30:31 av Gano »
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
SV: O/T Fönster
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2007, 07:27:36 »
Intressant Gano, hoppas du hittar värdet (med och utan persienner).
Dammlist var hittar jag det? Bild på hur det ser ut?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: O/T Fönster
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2007, 10:01:22 »
Lister finns där man säljer tätningslister, färg och bygghandel etc.
Mitt mål med listen är just som dammlist att slippa smuts och insekter.
Jag känner till två fabrikat TESA och 3M.
Jag föredrar 3M som jag inbillar mig har en längre livslängd.
http://solutions.3m.com/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=sv_SE&univid=1114293645405&fallback=true&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile&placeId=360&version=current
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: O/T Fönster
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2007, 19:31:19 »
Hej igen.
Med nedfälld men ej vinklad persienn så gör man "en märkbar förbättring eftersom luftens rörlighet försvåras".
Med vinklade (blanka) persienner så kan U-värdet nattetid minska från 2,7 ända ner till 1,4 i vanliga kopplade 2-glasfönster. Detta är dock persienner speciellt gjorda för detta syfte med spegelblank yta. Persiennen har då samma effekt som en extra glasruta. Det bildas ett stillastående tunt luftskikt på båda sidor av persiennen. Man kan nog vara säker på att det ger märkbar effekt även om jag inte lyckades hitta några entydiga värden. Tyvärr..
Dammlist i kopplade 2-glas verkar ge uppåt 20%......
NB: Man reducerar för övrigt värmeläckaget med ca 25% med en något så när tätslutande rullgardin. Även ett förhänge/gardin/ridå innanför ytterdörren ger samma effekt, hittade dock inga siffror.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: O/T Fönster
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2007, 19:37:10 »
Köpte märket Stokvis på Clas Ohlson. Den list jag köpte var gjord av polyuretan och var lite som "skummadrass", den släpper igenom luft men inte partiklar.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: O/T Fönster
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2007, 19:52:37 »
Om man byter ut persiennerna mot rullgardiner då? gör man en ändå bättre besparing då när de är nerdragna eller hur uppfattar värmen det?  ::)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: O/T Fönster
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2007, 18:48:14 »
Själva grejen med en rullgardin är tydligen att man skapar en hyfsat stillastående luftkudde mellan fönster och rullgardinen, vilket minskar kallras och isolerar bättre.
Värmeförluster nattetid sker både genom värmestrålning (långvågig strålning) och genom värmeledning. Jag antar att en rullgardin både reducerar värmestrålning och ser till att det blir en luftkudde ? Men för att stoppa strålning skulle det behövas en tunn metallfolie i gardinen för att bli riktigt effektivt....
Alltså, jag vet inte, jag bara gör lite halvt kvalificerade gissningar.
MVH/Gano
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: O/T Fönster
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007, 00:24:00 »
Hej !
Är det smart att montera dammlist även om man har 2+1 glas ? Alltså 1 isolerglas + ett yttre glas med en luftspalt emellan där uteluft kommer in ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: O/T Fönster
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2007, 10:26:10 »
Jag gjorde det i mina 2+1 fönster i varje fall. Får väl se om jag får problem med kondens.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2339
