Författare Ämne: Den optimala kombinationen?  (läst 1597 gånger)
Utloggad t_da_bee
« skrivet: 01 augusti 2007, 20:43:15 »
Hej allesammans,
har nyligen införskaffat ett fritidshus som jag ämnar konvertera till permanentboende med i princip omedelbar verkan. Nuvarande uppvärming är elradiatorer  från 70 talet och dito varmvattenberedare för tappvatten. En prisvärd luft/luft-värmepump känns som en vettig idé, men hur gör man för att få billigt varmvatten till tappvattnet. Skulle kombinationen luft/luft värmepump för uppvärming i kombination med en frånlufts värmepump för tappvattnet vara en käck idé? Har inte hört talas om den kombinationen tidigare respektive huruvida den är bra. Huset i fråga är på 62 m2 + lika stor källare. Isoleringen består av 60 mm glasull som snarast skall bättras på med tilläggsisolering. Tacksam för era idéer och synpunkter.
MVH
Tobbe, Onsala
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Den optimala kombinationen?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 11:52:04 »
Jag kan inget om värmepumpar, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med något expertsvar!  8)
Dock har jag ställt en liknande fråga här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15693.0
I ett av IVT:s PDF-dokument (http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Din_nya_varme_2007.pdf) står det om IVT 490 frånluftvärmepump i kombination med IVT Nordic Inverter luft/luft-värmepump:
"I takt med att energipriserna är det allt mer lönsamt att minska energiförbrukningen. Ett bra alternativ är då att kombinera den nya frånluftsvärmepumpen med en luft/luft värmepump som sprider värme till luften i
huset."
Annars finns det en FLVP från IVT som heter 550 och som använder värmen i frånluften just för att producera billigt varmvatten. Med den borde du kunna få värmen från L/L-pumpen, medan FLVP ventilerar, återvinner värme och tillverkar varmvatten. Personligen gillar jag dina tankar! Thumbsup
Ursäkta att det blev lite märkesfixerat, men vår husfirma samarbetar med IVT, så jag har läst mest om dem!
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
