Omröstning
Vilken ska jag välja?
Ivt
9 (39.1%)
Sanyo
6 (26.1%)
Annan större pump
8 (34.8%)
Antal personer som röstat: 23
Författare Ämne: Ivt vs Sanyo  (läst 4080 gånger)
Utloggad HerrKarlsson
  • Antal inlägg: 15
Ivt vs Sanyo
« skrivet: 01 augusti 2007, 14:07:01 »
Har äntligen fått tummarna ur och tagit kontakt med företag och begärt offert. En Ivt 12GR-N kan jag få installerad och klar (inkl el) för 23500:-. Och enda lämpliga placeringen ansågs vara i vardagsrummet, men han tyckte inte att det var någon fara att vi skulle bli störda av ljudet.
Nästa företag kunde installera en Sanyo 123EHN för 21500:- (exkl el) >:( . Och placering i vardagsrum eller över ytterdörr tyckte han var vilket som, men ville helst installera den över ytterdörren, med tanke på att den skulle störa minst där. Effektmässigt och besparingsmässigt ligger dom väl rätt lika, garantier(försäkring) har Sanyo 5år mot Ivt 10år.
Då är frågan, vilken ska jag välja???
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2007, 18:47:27 »
Ingen IVT i V-rum.
för mycket ljud.
Tomas
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2007, 12:25:16 »
varför begränsa dig till dessa två märken??
placeringen över ytterdörr, om planlösningen är ok.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2007, 17:09:57 »
Hej.
Sanyon har högre effekt vid låg temperatur. IVT:n har lite högre fläktkapacitet och når ut längre med värmen. IVT har lite högre ljud från innerdelen. Sanyos utedel kan upplevas lite bullrig (kompressorljud).
Har du ett stort hus och tror dej nå ut med värmen relativt lätt, välj Sanyo p g a hög värmeeffekt. Mildare klimatzon eller mindre hus, kanske placering i hall eller svårt att nå ut med värmen, välj IVT. Markstativ på utedelen rekommenderas om huset har träväggar.
-Men det är inga gigantiska skillnader. IVT har lite högre verkningsgrad än Sanyon. Sanyon är starkare. Båda är bra maskiner.
-Hur stort är huset och när är det byggt ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 15
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2007, 22:15:13 »
Det är ungefär 140m2 i ett plan som jag hoppas värma upp med pumpen, huset är byggt 1975 och är väl hyfsat isolerat, 100mm i väggarna och 120mm på vinden....Enligt killen från Sanyo så skulle det inte spela så stor roll om den satt i hallen, värmen skulle sprida sig ändå... Funderar på om man kan övertyga Ivt-killen om placering i hallen, med det högre flödet borde den sprida värmen än bättre där än Sanyon....Fast ivt killen gav ett mer kompetent intryck....
Dessa val! Suck! Jag brukar ha problem att välja vilken pizza jag ska ha.... Sc:,h
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2007, 09:15:30 »
Anledningen till att hallplacering är vanligt är att ytterdörren ofta ligger mitt i huset, gärna mitt på den längsta väggen. Det blir kortast väg att nå hela huset på detta sätt. Ibland finns också en trappa till övervåningen vid ytterdörren, och då får man värme till övervåningen också. Man störs också mindre av fläktljudet.
Ett hus på 140 kvm från 1975 med 10 cm i vägg och 12 cm i tak är ju ganska energikrävande måste jag säga. U-värdet i vägg ligger på drygt 0,4 och i tak på 0,35. Grunden är förmodligen också dåligt isolerad. Ditt hus har nog en förlustfaktor på bortåt 180-190 W/K, dvs du behöver 180-190 W för att upprätthålla en grad varmare inne än ute. Det betyder att huset behöver mellan 6 och 7kW om kvicksilvret ligger på -20. Eftersom huset är ett 1-planshus så blir det långa avstånd till de bortre hörnen av huset, vilket gör det lite svårt att nå ut med värmen.
Jag har valt en ännu kraftigare maskin med hög fläktkapacitet, förutsatt att den sitter öppet förstås. Fujitsu Nocria AWYZ 14 LB, Toshiba RAS13 är exempel på sådana maskiner. Egentligen skulle du behöva 2 mindre maskiner, men då blir det dyrare och du får en något längre pay-off tid.
-Om du lägger ut en skiss på forumet så kanska du kan få någon idé var du skulle kunna sätta en innerdel.
Ditt hus är för övrigt ett exempel på ett hus där det verkligen lönar sig att isolera vindsbjälklaget. Du får effekt på hela boytan eftersom det är ett 1-planshus. Prova själv på www.isover.se eller www.paroc.se, där finns enkla beräkningsprogram.
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2007, 07:35:28 »
Jag håller inte med Gano om att Ivt siter bättre i trånga utrymmen där den skall få iväg värmen längre pga att Sanyon kan ha termostaten i fjärren.......alltså kan Sanyon jobba efter en temperatur längre bort i rummet, därför får man jämnare temp i huset.... studs
  • Antal inlägg: 36638
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2007, 07:45:27 »
Jag har lagt till ett val i omröstningen, man kan ändra redan lagd röst.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2007, 08:51:58 »
Det har du helt rätt i, Nisse-Gurra. Tänkte inte på tempgivaren i fjärren. Undrar om det helt tar ut effekten av den svagare fläktkapaciteten ?
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2007, 09:45:34 »
Nya Sanyo 124 visar fina testvärden. Titta på den istället för 123 som är en utgående modell.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gäst 999
SV: Ivt vs Sanyo
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2007, 18:54:29 »
124 kostar oxå 5000 mer.......
  • Dot gäster: 2382
