Författare Ämne: Nyköpt E12GKE-5, vad ska jag tänka på?  (läst 1755 gånger)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 juli 2007, 19:46:11 »
Hejs!
Har nyss fått min E12GKE-5 installerad.
Köpte den via citcop på rabatt och då ingick lite pryttlar, bl.a vad jag tror är två värmekablar.
Vad jag inte hajjar är var installatören satte dem!
Den ena är bara en "rak" sladd, lite platt och lagom tjock.
Den andra var två separata ledningar med någon form av pryl längst ut. Vad är detta?
Den ser typ ut såhär: <O> om ni fattar, ledningarna kopplade till varsin sida av O
Något annat att tänka på? Ska jag dra igång den nån gång/vecka för att dra runt kompressorn?
Är ju ny på området... :)
Tacksam för alla tips och råd!  studs
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Nyköpt E12GKE-5, vad ska jag tänka på?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 21:51:33 »
Det första du beskriver är värmekabeln, det andra är termostaten som styr värmekabeln.
Termostaten är fäst någonstans i plåten på utedelen, och kopplar in vid +2 ºC och ligger
på så länge utetemperaturen är kallare än så.
BjörnK
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2007, 08:48:53 »
Ah, på så vis.
Hur bör värmekabeln ligga i utedelen då?
Jag tänkte kolla hur han gjort.
Förresten, hur kallt kan jag köra pumpen?
I manualen stod -6 grader vilket kändes lite klent (dock blir det sällan kallare i Göteborg...)
Vänligen,
David
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2007, 17:12:17 »
Värmekabeln ligger i en slinga längst bak i utedelen, under förångaren.
Det som vi omtalar här är det man kallar vinteranpassning av värmepumpen
och temp. gränsen tu talar om är för en maskin utan värmekabel. Dessutom
så monteras även kompressorvärmare i alla Kinnans Panasonic men denna har
nog inte din pump om den är köpt från Onnza e.d.
Andra här kan nog rätta mig om jag har fel.
BjörnK
