Författare Ämne: Beslutsvånda om ny frånluftvärmepump och luft-luft  (läst 2047 gånger)
Utloggad maria_s
  • Stad/land: västerås
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
Hejsan,
Nybörjare i ämnet värmepumpar. Har köpt litet parhus på 85 kvadratmeter med en frånluftvärmepump (Aquares från 1992) och med varmgrund - dvs varmvattenledningar i grunden + elelement som support.
Nu har kompressorn pajat - 10kSEK tydligen och eftersom hela anläggningen är 15år så kanske det är dags att byta hela "skiten" - IVT säger 39kSEK för ny 590.
Dessutom funderar jag på luft-luft värmepump - IVT's (Nordic 6kW) kostar tydligen 20kSEK. Dock är jag lite tveksam pga litet hus och bara ca 10kSEK i uppvärmningskostnader per år vilket ger en återbetalningstid på ca 4 år... Kanske bättre att byta vitvaror  ::)
Är som ni märker något förvirrad över vad jag ska göra och pengar har man ju inte som gräs heller  :(
Tacksam för alla synpunkter  :)
Har gammal Aquares frånluftvärmepump, litet parhus 85 m2.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Beslutsvånda om ny frånluftvärmepump och luft-luft
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 16:29:35 »
Skaffar du en ny bra frånluftsvärmepump så tror jag det blir svårt att få lönsamhet på en luft/luftvärmepump. Sen så ska huset ha en luftflöde på ca 30 l/s vilket en IVT 490 klarar så jag skulle rekommedera att skippa luft/luftvärmepumpen och gå direkt på en lite kraftfullare frånluftsvärmepump i ditt fall.
Utloggad maria_s
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2007, 10:38:21 »
Tackar för din synpunkt.
Börjar luta mer åt det valet också - dvs byta frånluftvärmepump och strunta i luft-luft... Dock undrar jag vad du menar med 30l/s i luftflöde, är det max, min eller? Sedan skrev du IVT490 och IVT hade rekomenderat 590. Någon speciell anledning till din åsikt?
Soliga hälsningar
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2007, 18:57:23 »
Ett hus ska ha minst 0.35 l/s per m2 golvyta i ventilation vilket blir 30 l/s för ditt hus. IVT rekommendrar 590:n för att ditt hus är så pass litet och de tycker säkert den räcker. Men i manualen för 490:n (som är lite kraftfullare än 590:n) så står det att den klarar ett luftflöde mellan 20 och 70 l/s vilket gör att den skulle funka också.
Själv tycker jag att 490:n också är lite klen men för ett hus på 85 m2 så är den nog tillräcklig. Med en sån så behöver du ingen luft/luftvärmepump.
  • Dot gäster: 7002
