Författare Ämne: Reglercentral - Rumstermostat?  (läst 3104 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 14 december 2004, 10:55:34 »
Jag har idag en elpanna med separat reglercental och en utegivare, har i och med det fått reglera in den kurva som passar huset bäst. De flesta kan säkert hålla med mig om att dessa kurvor inte är så exakta dvs den uttemp på elementen som behövs under året är inte linjärt varav man får ojämn innetemperatur.
Min fråga är hur det fungerar att koppla in en innegivare? Alltså jag har ju idag reglering på utetemperatur, nu vill jag koppla in en innegivare som reglerar in kurvan (har jag rätt)?
Om jag sätter in en innegivare centralt i huset, ställer in denna på 21 grader. Hur gör jag med rumstermostaterna på elementen för jag vill ju fortfarande ha rumsreglering? rent krasst så skulle jag kunna vrida ner rumsteremostaterna på minimum (typ +16 grader) men ha innegivaren på 21 grader, då lär väl schunten öppnas helt? eller har jag fel. Detta kanske inte är ett problem?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Reglercentral - Rumstermostat?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2004, 12:05:28 »
Har du möjlighet att koppla in rumsgivare till din reglercentral??
Om det är så kompenserar du för över/undertemp i huset.
Det är inte bara kurva som inte är exakt, även annan påverkan tex sol vind väderomslag egna aktiviteter inne påverkar rumstempen.
Men har du bra termostatventiler kompenserar väl dom för tempdiffar???
Inte för att termostater är jätteexakt men skapliga är dom väl... om dom nu inte är för gamla??
Men du kan inte vrida ned dom som du sa då kommer dom ju att strypa flödet mycket kraftigt med ubdertemp som följd.
Det här gäller elpannedrift, har man VP då måste man maximera flödena pga av att en VP inte funkar bra tillsammans med höga temperaturer på framledningen till radiatorerna.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 14 december 2004, 12:58:00 »
Tack för svaret. Jo jag har nyligen bytt både termostater och termostatventilerna på samtliga element så där borde jag inte ha några problem. Det är väl troligen väderomslag osv som du säger som gör att det blir en viss differens i innetemp, det kan spela på ca 2 grader emellanåt.
Rumsgivare kan jag koppla in men jag har för avsikt att skifta till bergvärme under våren så då kommer det nya grejer in...
Vad innebär det at maximera flödena, innebär det att det är ett måste att ha en rumsgivare för att få ut maximalt av anläggningen?
Jag har idag max 55 grader ut på framledningen till elementen, det är väl där någonstans som värmepumpen har sin gräns?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 14 december 2004, 22:30:44 »
Jo eftersom en VP ger sämre verkningsgrad ju varmare vatten den jobbar med (det skiljer jättemycket) så vill man sträva efter att radiatorerna är så varma som möjligt i botten (bra cirkulatio) då värmer ju hela radiatorn... har man hårt strypta radiatorer då värmer bara en del av radiatorn (nedre delen kall).
Det funkar helt ok med en elpanna eller olja, men som sagt med en VP då vill man få ned tempen..
Har man väldigt lågt flöde/små radiatorer kanske inte 55 fram räcker vid svinkyla då riskerar man även att VP stängs av helt... då blir det ju en elpanna av den dyra investeringen!!!
