Författare Ämne: Placering i hjärtvägg  (läst 5776 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 31 juli 2007, 13:15:54 »
Är det möjligt att placera en luft/luft i en hjärtvägg så att den tar luft från köket och har utblåset på andra sidan väggen? Isf skulle den kunna cirkulera luften på hela bottenvångingen med undantag av ett rum, nästan 100m2. Alternativet som jag ser det är sätta den i i finrummet och försöka vinkla ut den lite mot hallen men antagligen värms då bara halva ytan.
Jag har inte hört talas om sådan placering så jag antar att det inte finns. Konstigt för jag vet att många hus ser ut som vårt, dvs hall, kök och finrum hänger ihop med valv eller öppna dörrar. Vanlig luft/luft + kanalfläkt istället eller??
mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering i hjärtvägg
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 13:44:06 »
Hej Professor Kalkyl! Om jag förstår dig rätt så har du problem med värmespridningen från luftvärmepumpen. Om du med kanalfläkt menar en traditionell värmeförflyttare så rekommenderar jag inte detta, utan under förutsättning att du kan få plats för rör, kanalfläkt mm, så rekommenderar jag dig istället en vanlig internventilation i huset där du suger luft från t.ex taket från den ända av huset dit du vill ha värmen och släpper ut luften i t.ex taket i samma utrymme som där värmepumpen är placerad, då får du till en bra och effektiv värmespridning i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2007, 14:33:21 »
Vet inte om jag har problem men jag tror att det varit den överlägset bästa placeringen för mig. Jag ska göra en ritning när jag får tid (efter semestern).
Jag kan inte dra ventilation som du föreslår för det finns en andra våning okså. Kan inte heller dra det i källaren får då klagar sotaren (brandcell).
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2007, 22:20:27 »
Hej Professor Kalkyl!  Skall bli spännande att se din ritning över planlösningen när du får tid. Med den internventilation som jag föreslog så kan det mkt väl vara möjligt att ha utsuget/utsugena på andra våningen också under förutsättning att utblåset sker i samma rum som luftvärmepumpens innerdel sitter installerad. Då kan du få till en bra värmespridning genom hela husets nedervåning, upp till och genom 2:a våningen och tillbaka ned till undervåningen igen där du har värmepumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2007, 22:24:21 »
Jag tänkte fälla in en L/L-VP i en betongvägg.
Skall sen försöka klura ut en listig omkopplare, för ibland när jag torkar tvätten/värmer för mysigt SPA vill jag köra VP'n på återcikulation in i tvättstugan, annars bara blåsa det vidare till åvanvåning.
Blir säkert ett jäkla arbete och mejsla bort betongen.
Jädrars, nu minns jag inte exakt VEM men någon här på forumet hade L/L-VP infälld i vägg och tog svalare luft från våning 2 i kanal ner till innerdelen och blåste ut den nere på våning 1.
Vart riktigt bra.
Hugger du ur bitar ur hjärtväggen bör du ta upp lite större hål än du behöver och lägga dit bjälke som bär upp hålet s.a.s.
Glöm inte plats så pumpen "kan andas".
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007, 22:08:32 »
Ritning. Snygg va :)
Fyrkanterna är innerdel resp utedel och strecken är det önskade luftflödet.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007, 22:13:59 »
Det gäller bara att vara snabb så att man får in balken innan väggen rasar ;)
Nej, men alvarligt. Ett så pass litet hål fixar jag att stötta upp. Har gjort det förr.
Som jag tänker mig så ska pumpen inte "andas". Då tar luften närmast vägen mellan insug och utblås. Luften ska tvingas genom hela bottenplan. Antar att det måste vara en specialgjord maskin? Kan det finnas en niche får en sådan?
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 13 september 2007, 08:45:53 »
Det där går väl att få till så det ser skapligt ut och fungerar bra med standardgrejjor. Hade du tänkt att ta upp en springa under kökstaket i maskinens bredd och säg, kanske 15-20cm. hög och i allrummet hänga dit en typ gardinkappa över maskin (annat material än gardin förståss) som förhindrar att luften tas in i maskin igen från allrummet och ser till att luften tvingas genom hela bottenplan som du vill men är lätt att ta bort så man har plats att "serva" maskinen. Som det ser ut på ritningen så ser det ut som om maskinens baksida skulle sticka in i köket också?
