Författare Ämne: Installationsfråga IVT 12 GR-N  (läst 3745 gånger)
Utloggad Fredrik_Holm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 juli 2007, 11:31:19 »
Jag har nu fått hem min L/L (IVT 12 GR-N) och har lite frågor om denna:
Vad skall det vara för dimension på hålet för slangarna till utomhusdelen?
Matas utomhusdelen med ström från inomhusdelen, eller måste man dra fram el till utomhusdelen också?
Finns det någon "bör"-höjd på markstativ eller någon rek. minhöjd?
/Fredrik
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Installationsfråga IVT 12 GR-N
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 12:22:33 »
Om du inte fått någon installationshandledning kanske du kan använda denna.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Inst_Manual_NordicInverterFR-N_10520_sv.pdf
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2007, 12:35:29 »
Jag fick med en installationsanvisning fast den var på engelska. Kommer dock en installatör och gör jobbet, men jag ville förbereda jobbet lite.
Tack för länken.
/Fredrik
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2007, 13:56:17 »
Enheten ansluts till nätet med den i innedelen påmonterade "kabeln" från innedelen matas sedan utedelen. Har man markstativ brukar utedelen sitta c:a 40-60 cm över mark. Hålet brukar vara c:a 70mm i diameter.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2007, 14:08:01 »
Kanon att man får svaren så fort här
Tack  Thumbsup
/Fredrik
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2007, 17:58:23 »
Inte 70 då kommer det synas, 55mm räcker gott å väl
