Författare Ämne: Inställningar och optimeringar till tusen  (läst 22651 gånger)
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
SV: Inställningar och optimeringar till tusen
« Svar #30 skrivet: 24 september 2007, 07:21:55 »
Excel !  ;D
Försöker skriva av elmätarna mm en gång om dagen.
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« Svar #31 skrivet: 27 september 2007, 12:00:18 »
Tjena.
Har kollat över nu med 1månads drift.
Har haft 7.49h drift på elpatronen
162 starter steg A
8 starter steg B
Tycker inte att jag skulle ha behövt tillskott med elåatronen nu när det varit såpass kallt??
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #32 skrivet: 20 oktober 2007, 12:02:17 »
Pust och stön...
Jag får ingen ordning på antalet starter, har sen driftstart den 12 september 970(!) starter och 186 drifttimmar (5-15 min drift/tillfälle). Jag har provat en massa olika inställningar, men jag tycker de ändringar jag gör inte påverkar ett enda dugg. Antalet starter ligger konstant på drygt en i timman oavsett vad jag ställer in för parametrar, har gått från fabriksinställning -60 via -100 till nu -120 på inställningen för gradminuter och tycker det borde påverka något, men inget händer. Varmt som f_n är det i huset (till sambons stora lycka) Just nu kör jag på kurva 10 och rattinställning -3 och det är fortfarande lika varmt, inte heller kurvinställningarna påverkar inneklimatet eller antalet starter. Jag får känslan av att systemet inte reagerar på de inställningar som görs, kan det verkligen vara så?
Installatören har varit och justerat lite också, inte heller hans inställningar tycks påverka systemet och han börjar prata om att byta ut pumpen mot en storlek mindre! Kanske är det rätt väg att gå?
Fighter 2020-10, VVM 300.
Enplans villa (106 kvm) med källare i Hyltebruk, Halland.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2007, 12:21:14 »
Pust och stön...
Låter märkligt.
Vad har du för total vattenvolym i ditt system?
Sjunker börtemperaturen som den ska när du vrider på +/- ratten?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2007, 12:57:37 »
Ja, börvärdet ändrar sig när jag vrider på ratten!
Total vattenvolym vet jag inte, utöver elpannan är det radiatorsystemet så det är väl inga stora mängder vatten.
Börvärdesinställningen som finns på meny: 9.3.13.4 vad gör den för något och hur bör den stå?
Den står nu på 8 och vi har provat att ställa den på 12 utan något som helst resultat.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2007, 13:27:17 »
Läser jag rätt när det står att du har en figher 2020-10?
Och en uppvärmd yta på 106m2?
Där har du nog en av orsakerna, tycker min fighter 2020-8 värmer mitt hus och vatten
fruktansvärt fort och då har jag dubbla ytan att värma..
Men det är klart att antal starter skall MINSKA när du sänker kurvan och vrider på ratten.
En volymtank gör sitt oxå..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #36 skrivet: 20 oktober 2007, 13:50:40 »
Ja, det är en 10:a!
Installatören är beredd att kostnadsfritt byta till en mindre om vi inte får ner antalet starter, dessa kommer ju att hamna på i runda slängar 10 000 om året med nuvarande takt! Frågan är om man isåfall kanske ska gå två steg neråt, till en 6:a?
Men även om pumpen nu är för stor, borde inte ändringarna på inställningarna påverka något överhuvudtaget???
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #37 skrivet: 20 oktober 2007, 13:56:11 »
Ja, det är en 10:a!
Minsta 2020 är väl en 8:a?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2007, 13:59:18 »
Ja, det är en 10:a!
MVH // Rolle
Jepp, det har Du rätt i!
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2007, 14:10:04 »
Som sagt, minsta 2020 är en 8:a men det kan ju även funka om du smäcker på en volymtank modell större.
Då får du en jäkligt bra värmekurva inne och ett minimum (om några) av knäppningar!
Det hjälper ju inte för VV produktionen men den är ju en annan femma  ^-^
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2007, 14:19:56 »
Är det någon driftekonomi i att köra en överdimensionerad pump mot en tank, låt säga på 1500 liter? Blir inte VVM 300 ganska överflödig då, eller funkar den ihop med en acctank?
 studs
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2007, 14:29:33 »
Ja, det är en 10:a!
MVH // Rolle
Byt till en 8:a om det inte kostar dig något.
Har du satt in någon radiator i pannrummet?
MVH // Rolle
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2007, 15:10:20 »
MVH // Rolle
Nix! Ingen radiator i pannrummet, det är behagligt här ändå.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2007, 15:35:08 »
Bravo Shadow. Jag tror vi har hittat problemet. Det är en jäkla kraft i dessa Fighter så här års och utan acktank blir det helt klart många starter med kort drifttid. Byt till en 8a. Lycka till!
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2007, 15:43:18 »
Jag kanske skulle montera en radiator i garaget och värma upp det också... Sc:,h
