Författare Ämne: Vecko-sänkning  (läst 9318 gånger)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vecko-sänkning
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2007, 09:58:05 »
I en del maskiner finns funktionen inbyggd.
CTC har funktionen också, man kan ställa nattsänkning antingen
dag för dag, olika klockslag under veckans dagar.
block, om man vill ha sänkning under flera dagar i veckan.
semester, ger sänkning upp till 250 dagar.
NVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad tommy_B
  • Antal inlägg: 14
SV: Vecko-sänkning
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2007, 19:58:17 »
Kan man kanske lura tempgivaren på VB-f inne i maskinen så att den tror att VB-f är alldeles för varm och blandar i mer kallt vatten?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vecko-sänkning
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2007, 20:09:45 »
Jag har fortfarande ett stort frågetecken för om det är lönsamt kortare perioder än en vecka vid kyla där vp själv klarar biffen utan hjälp av elpatron.
Sänker man då tempen tjänar man lite timmar på kompressorn, men riskerar att vinsten i kwh "äts" upp om höjningen till normal temp delvis måste ska med elpatron...
Många har en förbrukning runt 6-7000 kwh/år för värme o vv, det är inte mycket att bråka om då!?
Om man har en klen vp som ofta behöver tillskott, kan det va en vinst att sänka rumstempen när man är borta för att slippa (svindyr) tillskottsel.
Men jag påstår att det är småslantar, mindre valör än man först kanske tror!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vecko-sänkning
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2007, 23:11:03 »
Här handlar det om längre perioder, veckor och ibland flera veckor i rad.  Dessutom så är det ingen risk att eltillskottet går in för uppvärmningen till "normaltemperatur", då eltillskottet kommer att blockeras via ingång 1+3 på plinten när den går över i normal-läge.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vecko-sänkning
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2007, 01:52:52 »
Om man räknar med att Ridax behöver 7,5 kW vid –15° och rum 21°, så är effektibehovet vid 0° och rum 21°  4,37 kW.
Effektbehovet vid 0° och rum 13° är då 2,7 kW.
Omräknat i driftimmar.
0/13
2,7 x 24 = 65 kW / 8 kW = 8,12 drifttimmar/dygn
0/21
4,37 x 24 = 105 kW / 7,5 kW = 14 drifttimmar/dygn
Besparingen i driftkostnad per dygn, är densamma som 2 "svindyra" tillskottstimmar.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vecko-sänkning
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2007, 07:47:33 »
Hej Lexus
Den här raden tolkar jag så att du menar att effekten på tillförd värme är 8kw.
Varför har du använt 7,5kw i den här raden?
Hur kom du fram till 2 timmar ?
Och hur beräknar man hur lång tid det tar för temperaturen att sjunka från 21 ºC till 13 ºC ?
MVH
Messer
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Vecko-sänkning
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2007, 08:09:02 »
Tar mig friheten att svara
Hej Lexus
Effekten sjunker när VB-f stiger och KB-in minskar vilket väl är troligt sker vid längre drifttid/högre innetemp
Tilllskottet är väl ofta på 6kW och en 1210-7 drar ca 2kW vilket ger 12 kWh på 6 timmar kortare drift.
MVH
Messer
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Vecko-sänkning
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2007, 10:07:00 »
Hej Lexus
MVH
Messer
Ville Vessla har gjort en korrekt tolkning av mitt inlägg.
Kan mycket väl tänka mig att uteffekten skiljer mer än 500 watt, vid de olika driftfallen. Nibens uteffekt är 1,7 kW högre vid 35° på framledningen i jämförelse vid 50° d.v.s. 113 watt per grad VB-f.
Om Ridax använder en separat rumsgivare med bra hysteres, kan kompressorn starta med en snurrande radiatortemp 16-18° d.v.s. kompressorn får jobba med VB-temperatur 25°. och uppåt.
Det man vinner när rumstempereaturen sjunker, får man betala tillbaka när vid återgång till komfortvärme.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Vecko-sänkning
« Svar #23 skrivet: 01 augusti 2007, 11:20:44 »
Jag undrar fortfarande hur lång tid det tar för temperaturen att sjunka till 13 ºC i fallet från 0/21 till 0/13.
Nån bra formel kanske?
MVH
Messer
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Vecko-sänkning
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2007, 11:34:34 »
14 timmar och 45 minuter
ähh..skoja bara ...har ingen aning.  :D
« Senast ändrad: 01 augusti 2007, 11:36:34 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Vecko-sänkning
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2007, 14:03:39 »
Messer...jag undrar om det går att använda formel för det. Jag funderar på om inte antal kilo möbler, väggar osv. påverkar hur mycket lagrad energi man har.
Har man mycket skrot hemma, kan det ta ett dygn innan tempen sjunkit till 13°.
Så in med motorcykeln i finrummet.  ;D
Varför frågar du?
SV: Vecko-sänkning
« Svar #26 skrivet: 01 augusti 2007, 15:01:58 »
Allt är väl relativt, jag brukar sänka på innegivaren manuellt när jag går till jobbet och sedan höja när jag kommer hem och hade gärna haft automatik för detta. Detta kanske inte sparar så där oerhört kanske men är man snål och har tänkt under 10000kWh/år så är det nog inte försumbart ;D.
Jag saknar elpatron så det är inget problem i mitt fall.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Vecko-sänkning
« Svar #27 skrivet: 01 augusti 2007, 17:44:42 »
Jag natt sänker automatiskt och märker att det finns mer värme kvar i tanken nu  :)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Vecko-sänkning
« Svar #28 skrivet: 01 augusti 2007, 22:15:03 »
Hej Lexus
Jag var bara nyfiken, kom på efteråt att det nog skulle vara ganska svårt.
Det jag funderade på var att tiden det tar för rummet att nå ner till 13 ºC antagligen var längre än tiden man tänker sig ha nattsänkning så isåfall kunde man väl lika gärna stänga av pumpen den tiden.
Fast Ridax tänkte ju längre tid än så, och då måste det ju löna sig, alltså om totala perioden är längre än den tid det tar för det att kallna och sen värmas upp, om den tiden energin yaut varandra.
Resten av tiden blir ju billigare väl.
Mvh
Messer
SV: Vecko-sänkning
« Svar #29 skrivet: 02 augusti 2007, 09:38:12 »
Om det t.ex. skulle ta 1 dygn att svalna (från 21 till 13 grader) och 12 timmar att värmas upp, så skulle det ungefär motsvara att man körde 36 timmar på 17 grader, så man tjänar ju en del även på avsvalnings och uppvärmningsfasen.
