Författare Ämne: Vecko-sänkning  (läst 9335 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vecko-sänkning
« Svar #30 skrivet: 02 augusti 2007, 19:59:02 »
Tror att klimatet i ditt hus ej blir bra om du använder detta kontinuerligt. 20 grader luft binder en viss mängd fukt och det utsändras om du sänker temp så mycket. Så då måste du montera in avfuktare som går kont  vid av svalnings fasen.
Det brukar endast sjunka 1-2 grader under en natt. Jag hade tidigare med elvärme nattsänknings auto med 1 grad. det hann precis in då det var dags att stiga upp på morgonen och då ville vi ha det varmt då vi satt och åt frukost. Väggarna får en konstig uppvärming/av kylning vilket gör fuktvandringar i väggen som kan skapa fukt och mögelproblem.
Alltså minst 2 dagar för att sjunka till 13 grader. Vill du vara utan värme under 2 dygn?
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 20:42:44 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vecko-sänkning
« Svar #31 skrivet: 02 augusti 2007, 20:18:00 »
Jag har kört på det här sättet i flera år och inte haft några problem med det (men då med en annan VP, så därför behöver jag ny teknik för att fixa kopplingen).
Avsvalningen går inte speciellt snabbt, det tar ofta ungefär 2 dygn (beror ju på hur kallt det är ute).  Bifogat kan du se en graf över temperatur och luftfuktighet inomhus och ute (nedre grafen) under avsvalning och uppvärmning.  Tyvärr var det ju inte så kallt i vintras så det är ju inget extremfall i grafen.
Som ni kan se så har jag 2 graders hysteres på termostaten och fick ca 1 kompressorstart per dygn.
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 20:43:53 av Ridax »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Vecko-sänkning
« Svar #32 skrivet: 02 augusti 2007, 22:27:31 »
Jag skulle nog vilja ha en nattsänkning för att få det varmare på morgonen,speciellt när det är runt 0 eller lite över ute, jag tycks alltid stiga upp precis när golv och element är som kallast, med en nattsänkning som avbryts en halvtimma innan borde man hamna rätt även bland gradminuterna då.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vecko-sänkning
« Svar #33 skrivet: 05 augusti 2007, 21:19:15 »
Om ni prompt vill ha nattsänkning kan ni testa att starta den tidigt tex 1900
Sen går ni över till dagtemp flera timmar innan ni går upp... så många som behövs för att nå normal rumstemp.
Drygt 150 meter aktiv borra.
