Författare Ämne: utedel placering öst vest..?  (läst 5246 gånger)
Utloggad solskinön
« skrivet: 28 juli 2007, 12:02:57 »
Hejsan.
Detta är ett super forum. Jag bor i Danmark och har inte hittat ett dansk forum med så mycket info på värmepump som här.
Jag har läst mycket om placering av innedelen och har kommit fram till två alternativer. Då jag föredrar kort avstånd mellem inne och utedel frågar jag:
Hur är det med utedelen.  Är der nån skillnad om utedelen är placerat öst söder-öst eller väst norr-väst.
På öst söder-öst sidan kan solen värme tills midt på dagan och på väst norr-väst sidan finns mera skugga och det blåser ochså en litten gran mera på denna sida.
Våran pump skal bara värma på vintern, inte kyla på sommarn.
Vore tacksam för svar.
René
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: utedel placering öst vest..?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2007, 21:33:58 »
Hej solskinön,
- jag vill bara tipsa om att du kan läsa lite olika synpunkter kring placering, om du skriver ordet "söderläge" i SÖK-funktionen på menyraden...
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2007, 22:00:46 »
Mitt första inlägg på det här forumet.
Min installatör sa att det inte spelar nån roll på vilken sida av huset ute-enheten placeras för luftflödet genom enheten är så stort att soluppvärning av närliggande väggar inte inverkar.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2007, 02:26:53 »
Jag har mätt litegrann (har en pump på nordsidan och en på sydsidan) och kommit fram till att det kan skilja några grader till sydsidans fördel. Speciellt märkbart soliga dagar på våren och hösten när det fortfarande finns lite solhöjd kvar. Andra fenomen som uppstår är att maskinen slutar avfrosta p g a högre temp på intagsluften.
Men jag kan inte säga hur mycket det gör. Det är lika fel att förneka det som att överdriva betydelsen. Det är ju trots allt ganska få soltimmar under eldningssäsongen. Min solfångare kan ladda ner avsevärda mängder energi sådana dagar, så visst finns det kraft i solen (ca 900 W per kvm vinkelrätt mot solen).
 Sc:,h
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2007, 08:25:35 »
Även jag tror att en sydlig/västlig placering är att föredra, även om man inte kan dra för stora växlar på betydelsen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2007, 14:49:40 »
Hej Sebbe!  Här har din installatör givit dig en felaktig information Sebbe, eftersom det naturligtvis är att föredra både ur energieffektivitetssynpunkt och för utedelens välbefinnande rent allmänt med en söder/västermontering vid värmedrift, men prioritet nr 1 är trots allt att man får till bästa möjliga placering av innerdelen, sen får placeringen av ytterdelen komma därefter.
Skall man köra mkt AC med pumpen så är det däremot en nackdel med söder/västermontering av ytterdelen, då är en norr/österplacering att föredra.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2007, 00:26:44 »
Om jag förstår det hela rätt så borde man måla huset svart på sydsidan och sätta värmepumpen där.
Visserligen lyser inte solen så mycket vintern men kanske det hjälper.
Nu är det ju synd att inte luften värms upp så mycket av värmestrålningen från solen den går ju liksom rätt igenom luften.
Man kanske kan sätta upp en massa svarta plåtar som får verka som passiva solpaneler som värmer upp passerande luft.
Mvh
Messer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2007, 08:28:14 »
Mvh
Messer
Mmm.
Jag var inne på att sätta en luftsolfångare under eller vid sidan av min utedel och låta suget från baksidan av batteriet sköta luftgenomströmningen. En enkel trapetsplåt för en hundring på bygghandeln och någon form av glas- eller klarplastskiva över. Men som vanligt blev det avslag i den högsta estetiska domstolen hemma.  ;)
Jag var också inne på att sätta en lite större (ca 4 kvm) luftsolfångare på garagets sydvägg och dra en diskret (men grov) kanal under vår uteplats och låta ett rektangulärt rör mynna bakom maskinen. Men då fastnade det på latmasken. Plus att ungarna använder den väggen som bollplank ibland.
MVH/Gano
