Författare Ämne: Placera innerdelen i en Cirkusvagn? (Med ritning)  (läst 3668 gånger)
Utloggad sirqus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 juli 2007, 14:26:33 »
Tjenare!
Jag bor i en urfin cirkusvagn. Nu har jag precis skaffat mig en E9GKE, som jag är igång att installera... Tror ni denna placering av innerdelen är optimal (dvs ovanför dragdörren)? Tacksam för svar! /Erik
ps. är det någon skillnad på E9GKE-5 och E9GKE och tror ni att TE9DKE är en bättre pump (jag har returrätt på den jag köpt)
« Senast ändrad: 27 juli 2007, 14:58:53 av sirqus »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Placera innerdelen i en Cirkusvagn? (Med ritning)
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007, 20:08:00 »
Jag skulle satt den på kortsidan i vardagsrummet, sovrummet ska väl vara någon grad kallare?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007, 08:46:08 »
E9GKE-5 skall väl vara den bästa av E9-modellerna, TE-serien verkar ha sina anhängare men jag vet inte vilken jag skulle välja om jag vore i dina kläder, värmen kommer i vart fall att räcka till så länge pumpen fungerar med tanke på den lilla yta som skall värmas.
Jag tror den placering du valt är bra, speciellt om du tillbringar mycket tid i vardagsrummet kan det bli lite störande med fläktljud och drag om du sätter den på gaveln.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2007, 11:13:18 »
Bäst borde vara i vardagsrummet (längst ner till vänster i bild) blåsandes mot köket(Eller vad nu utrymmet där din placering är).
Sätter du den där du ritat så finns väl risk för att varma luften inte kan transporteras bort och slår tillbaka mot pumpen.
(Luften slår i motstående vägg och går upp i taket. En vagn är ju inte så bred)  Dvs du får en väldigt varm zon i hallen men kallt i övriga vagnen.
Utloggad sirqus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2007, 14:34:10 »
Tack för svaren!
Då har jag lite mer kött på benen, vad gäller installationen...
Nu är det bara till att se hur det är att ha en luftvärmepump!!
/Erik
« Senast ändrad: 29 juli 2007, 14:35:51 av sirqus »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2007, 21:45:03 »
Hej cirkus" !
Din plan på att placera den i hallen lär nog funka bra , det är hursomhelst ingen stor yta för en pump !
Det blir nog FINEmang !  :) :)
