Författare Ämne: Kan man på något enkelt sätt kolla om kompressorn är ok?  (läst 1721 gånger)
Utloggad joakimo
  • Antal inlägg: 2
Jag har en NIBE Fighter 100 (inget p) ifrån 1996. Om jag bara kör på värmepumpen
så blir varmvattnet inte varmt  >:(.
Det låter om kompressorn, det blir is innan expansions ventilen, men uppvärmningsefekten är noll.
Kan man på något enkelt sätt kolla om kompressorn är ok, d.v.s. att det räcker att fylla på
köldmedel?
Jag har ringt en reparatör, och domen blev en ny kompressor för 10.800:-, jag tycker det är för dyrt
för en så gammal maskin.
Tacksam för svar.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
1. Kolla med en annan reparatör.
2. Ta in offert på vad en ny VP + installation kostar.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 36654
köldmedel?
Tacksam för svar.
Fungerar frånluftsfläkten?
Om det isar verkar ju kompressorn i alla fall göra något...
Funkar fläkten har nog köldmediat läckt ut, huruvida det krävs en ny kompressor eller ej kan jag inte svara på.
