Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kostnad för montering och installation?
Ämne: Kostnad för montering och installation? (läst 3675 gånger)
Frasse Fräs
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Kan själv!
Frasse Fräs
26 juli 2007, 23:00:46 »
Tjena vänner!
Som sagt så har jag och tjejen gått o skaffat oss ett hus som vi flyttar in i 28 september.
Jag har bestämt mig för att skaffa en luftvärmepump och värma huset med. Tänkte köpa mig en lite större pump och värma bottenplanet plus den inredda vinden på ca 120-125 kvm sammanlagt.
Men kruxet är att jag har en källare med garage, gillestuga, pannrum, tvättstuga och förråd på sammanlagt 100kvm. I detta utrymme hade jag planerat att köpa en "rustapump"
http://www.rusta.se/product.asp?produkt=AC%2FV%C4RMEPUMP+3%2C7+kW+ON%2FOFF+QC&kategori=V%E4rmepumpar%2FAC+Vitvaror+%26+V%E4rmepumpar&p=42500002
För att kunna köra lite värme där ibland.
Men frågan som jag har, brukar montörerna som är ute vara aviga till att montera "sån skit"? Vad har ni för erfarenheter? Vad kan man tänkas få betala för en komplett värmepumpsinstallation?
Tack på förhand!
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
benring
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
SV: Kostnad för montering och installation?
Svar #1 skrivet:
27 juli 2007, 11:28:16 »
Jag vet inte hurvida dom monterar "skit-grejer" som du själv kallar det
Däremot så betalade jag ca 4500:- för montering per gång då jag köpte en Sanyo 123:a.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #2 skrivet:
27 juli 2007, 17:21:12 »
Maskinen du syfter på är utrustad med snabbkopplingar.
Du kan koppla in den själv.
Häls
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
27 juli 2007, 19:05:02 »
Ni som har vattenburet system borde köpa en luft/vatten-värmepump istället.
Men köper du rustapumpen så kan du som sagt var koppla in den på egen hand.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Frasse Fräs
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Kan själv!
Frasse Fräs
Svar #4 skrivet:
28 juli 2007, 11:11:37 »
Vad bra att det finns snabbkopplingar så man kan koppla in själv! Tjänar man på att montera in en sådan själv istället för att låta en montör montera in en som är 2000kr billigare?
Rikard jag har nu bestämt mig för att låna en tigersåg på jobbet och såga ner varenda element. Passar bra då jag ska lägga nytt golv. Kommer bli snyggt att slippa elementen.
Ne skämt åsido. Jag tänker satsa på något inom mitt vattenburna system när vi får lite annan livsstil. Men som det är nu vill jag inte satsa kanske 90000.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
28 juli 2007, 13:06:21 »
En installation kostar ca 2500-5000 kr om du köper pumpen själv och vill att en ackrediterad installatör gör jobbet, men ibland kan det vara svårt att hitta någon installatör som vill göra jobbet då de tjänar mycket mer om de även får sälja pumpen...
Jag har full respekt för att du inte väljer att satsa så mycket på ert uppvärmningssystem i dagsläget, det enda jag vill peka på är att du bör utreda alla alternativ för att göra en så bra affär som möjligt.
Uppvärmningssystemet finns ju främst av komfortskäl och inte för att vara en "vinstmaskin", därför menar jag att man skall titta på annat än enbart pris och återbetalningstid när man väljer uppvärmning, årlig besparing och komfort vägde tungt när vi gjorde vårt val, men som sagt, andra gör sina val efter sina förutsättningar och krav.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #6 skrivet:
29 juli 2007, 02:15:51 »
Ja, egentligen vore det kanske bättre att satsa på en luft/vatten, men jag skriver kanske. I vissa delar av landet där klimatet är milt, om huset är litet och varmvattenbehovet litet så....känns det lite saftigt med merkostnaden.
Jag hade i o f s inte köpt Rusta-pumpen, hade satsat på en liten enkel och billig Mitsubishi GA25 istället för nån tusenlapp extra. Högre effekt och skyhögt högre verkningsgrad.
Hoppas att du lyckas med placering av innerdelen så du får en fin värmespridning.
MVH/Gano
vpgr
I branschen
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #7 skrivet:
29 juli 2007, 22:17:03 »
Gano, hur har din GA25 fungerat ??
Tomas
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
30 juli 2007, 00:01:05 »
Hej Tomas.
Den har funkat väldigt bra. Trevlig maskin, inga krusiduller och väldigt snål när effektbehovet är litet. Den varvar inte ner lika lågt som Hitachin (högre on/off punkt) men ändå verkar den förbruka mindre. När värmebehovet är litet så kör jag enbart Mitsubishin.
Mitsubishin sitter på bottenvåningen lågt placerad under ett fönster och blåser under matsalsbordet ut i vardagsrummet. På natten går den på fläktläge 3 och på dagen fläktläge 2. Kör man den på fläktläge 2 så hörs den knappt fast man har den 1 meter bakom ryggen.
Rör och rörkopplingar är extraisolerade. Utedelen sitter på 2 T-formade rörkonsoler nedgjutna i betongplintar. Lite over-kill för kompressorn låter knappt alls. Fläkten i utedelen verkar snurra väldigt "lätt", batteriet i utedelen är ganska lätt att dra luft igenom verkar det som. Jag har inbillat mej att utedelen inte är så benägen att frosta på sig överhuvudtaget och jag kopplar det till de mycket höga COP-värden som SP mätt upp vid +2 grader (COP=4,3 för FA). Det kan ju i och för sig bero på en blygsam belastning, men....ändå.
Avfrostningarna var lite svåra att förstå sig på till en början, jag märkte dem knappt. Inget högljutt pys utan maskinen bara smög igenom hela cykeln. Till slut klockade jag en avfrostning, fick den till ca 7-8 minuter ? Snabbare än genomsnittsmaskinen.
-Jag hoppas på en rejäl vinter så får jag testa maskinen ordentligt. Är väldigt nyfiken på den intelligenta elslingan och hur den fungerar. Hur den avfrostar och hur ofta är en annan sak. Tror den trivs bra hemma hos mej...
MVH/Gano
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2390
användare: 0
