Författare Ämne: Kombinera Golvvärme undervåning med luft/luft pump övervåning  (läst 3151 gånger)
Utloggad Fabian-Bom
  • Antal inlägg: 6
Hej.
Jag och min familj är på gång att bygga ett hus i Östergötland. Just nu funderar jag på en smart lösning av uppvärming av huset. Huset är synnerligen välisolerat (villa varm U-värde vägg: 0,136 U-värde tak: 0,101 U-värde fönster 1,0) och är 1 3/4 plan om 95kvm per våning. Alltså ca 228/218 kubikmeter beroende på snedtak. Beräknad förbrukning på ca 16500kw för värme och varmvatten.
I husleveransen ingår en balanserad FTX-ventilation av motsrömsvärmeväxlartyp 90% verkningsgrad, samt vattenburen golvvärme ovanför plattan i cellplast-skivor med värmefördelarplåt. Eftersom jag ogillar lösningen med golvvärme på övervåning (bökigt och dyrt) samt radiatorer (stora fula dammsamlare, eftersom de bör dimensioneras för eventuell vp drift) så funderar jag på om en luft/luft värmepump kunde vara ett smart alternativ till just övervåningen? Ett plus är också att vi kan få lite kyla på sommaren om övervåningen skulle bli för varm.
Nu undrar jag om det är någon som gjort detta och hur det har fungerat?
Tror ni kunniga personer på forumet att det är en bra lösning?
Hur mycket värme kommer att spridas via FTX-systemet till övervåning, och hur mycket kommer golvvärmen "läcka" upp till övervåningen via trapp/bjälklag? Hur stor effekt är då motiverad att välja på luft/luft pumpen?
Många frågor, men jag skulle bli glad om någon orkade diskutera detta.
/Henke
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Tror nog att ditt blivande system kunde funkka bra så här , men välj en lämpligt stor luftvärmepump t.e.x en 12:a"  , ca5-6kw värmeeffekt.
Vad blir det för värmekälla till nedervåningens vatten-golvvärmesystem ??   :D
Utloggad Fabian-Bom
  • Antal inlägg: 6
Det har jag ej bestämt ännu, kanske en ackumulatortank med elpatron för att kunna ha möjlighet att docka olika lösningar. Eventuellt jordvärme, men det känns lite overkill...Sugen på solvärme till tappvarmvattnet  Sc:,h
Utloggad Rollster
Hej !
Kanske det vore med en comfortzone , men varför ej vattenburen värme på vinden ?
Nåjaa , nog går det bra som du menar oxå , med vattenburet på nedre våningen och en luft-luft på övreplanet . Kanske montera in små nätta EL-radiatorer på vinden , åtminstone i de rum som är längst från trapphuset ?  ( och använd dem endast att spetsa" med vid behov när det blir jättekallt )  ;)
Och montera luft-luft i samma rum på vinden som trappan , så letar sig kylan ner även till nedre plan , åtminstone en del av den .  :)
Vore intressant att se en planlösning på ert hus .  :)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Planlsning_vervning_LL.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Fabian-Bom
  • Antal inlägg: 6
Anledningen till att jag inte tänker ha en FLVP typ comfortzone är att det ändå ingår ett FTX system med värmeväxlare, då huset också är välisolerat och tätt så känns det dumt att skippa FTX-systemet  :)
Det lutar åt en elpanna med möjlighet att docka värmepumpar mot. Främsta anledningen till att jag inte vill ha golvvärme på våning två är kostnad samt att jag tror det skulle vara overkill  :D i mitt fall. En rejäl L/L pump borde göra susen. Bifogar en bild på övervåningen där jag märkt ut två tänkbara alternativ på placering av pumpen. Vilket alternativ tycker du, eller ni andra som läser detta är bäst?
Mvh
Henrik
