Författare Ämne: På väggen??  (läst 3293 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
På väggen??
« skrivet: 25 juli 2007, 21:56:01 »
ska man hänga utedelen på väggen om man har trähus? eller markstativ?
tänkte om det blir vibrationer eller så...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: På väggen??
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2007, 08:41:11 »
Riktigt tänkt.
Undvik placering på trävägg, välj markstativ. Eller gjut 2 betongplintar och gör ditt eget markstativ. Om det vill sig illa så tar sig vibrationer t o m genom en tegelvägg...
MVH/Gano
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: På väggen??
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007, 18:24:55 »
Jag har min E12DKE monterad på en putsad trävägg utanför vardagsrummet, 2m från Tvn, och jag hör den inte ens även när den går på full effekt. Så det hänger nog väldigt mycket på hur stabilt väggen är byggd.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: På väggen??
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2007, 18:31:52 »
Toshiba super-daiseikai på trävägg här (se bilgalleriet). Det sitter hårda och låga gummifötter mellan utedelen och konsollen. Det hörs ingenting inne i huset.
Det är skillnad på värmepumparna. Toshibas twin-rotary är nästan vibrationsfri.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: På väggen??
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2007, 19:59:00 »
Riktigt tänkt.
MVH/Gano
 Hållere med Gano ( Markstativ )
 Om du inte har en scroll -kompressor
 Den går lungt & fint
 på de flesta väggar
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: På väggen??
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2007, 23:43:52 »
Jag har trä och mitt hänger 1½ meter ovan backen. Märker inte av den.
/Bosse
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: På väggen??
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007, 10:40:15 »
Til dere som påstår at super-scroll er stillest , ta å hør på en twin-rotary i en Toshiba Daisekai -maskin . Kan love dere en overraskelse . Har selv hørt utrolig mange utedeler , og kan bare si at stilleste ( så langt) er twin rotary i Daisekai . Men vi oppfatter lyd forskjellig . Men en Daisekai montert på trevegg er ikke noe å frykte .
 Thumbsup Raptus
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: På väggen??
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2007, 13:36:21 »
Twin Rotary is silent !
Vår chofu har som bekant twin rotary och den är tyst och snäll , hur effektiv den är , det är då en annan femma !   :)
Och monterad på en trävägg och den hörs knappt dit in !!  ;)  :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: På väggen??
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2007, 16:43:57 »
Da er det vel uavgjort 1-1 og like gode , men den ene litt bedre  ;)
Raptus
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: På väggen??
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2007, 17:12:48 »
Varje hus är unikt. Att någon inte hör den i ett trähus innebär inte att det gäller alla hus.
Dra näven i väggen och lyssna. Fortplantar sig några vibrationer så sätt den på marken.
Själv skulle jag inte ta risken utan välja marken i vilket fall som hellst.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: På väggen??
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2007, 10:47:47 »
så här har vi monterat våran pump och den hörs inte inomhus även fast det är -20grader ute.
sovrummet är innanför fönstret som skymtar i överkant.
får se om det blir nån skillnad på ljudet där i sovrummet i vinter då vi satt in nytt fönster där också lika som på nedervåningen, vet ej om de nya släpper igenom ljud mer eller mindre än de gamla.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Dot gäster: 4488
