Författare Ämne: Långa rör?  (läst 4541 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Långa rör?
« skrivet: 13 december 2004, 16:05:29 »
Får man sämre effekt om man tex. använder sig av ca 7-8m rördragning som i huvudsak skulle ligga utomhus än om man kör med ca 3-4m,  tänker på ev. ökad avkylning av köldmediet på väg mot innerdelen
Någon som vet?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Långa rör?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2004, 17:34:08 »
Det är ju viktigt att rören är isolerade och då borde det ju vara av underordnad betydelse.
Men vad jag vet så är köldmediet som levereras i maskinen dimensionerat för en totallängd på max 5 meter. Blir det längre så måste man fylla på ytterligare köldmedie.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Långa rör?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2004, 18:15:13 »
Jo jag vet att mängden köldmedia måste anpassas efter längden rör och att rören är isolerade men för varje meter rör som vistas i säg -15 till -25 så borde det väl uppstå värmeförluster eller........? Isoleringen på rören är ju inte så tjock, bra om jag har fel i mitt antagande
Det kan ju vara så att det är av marginell betydelse
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
Re:Långa rör?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2004, 14:20:31 »
Skulle tro att den förlusten inte är så stor i förhållande till total avgiven värme. Däremot kan man läsa i panasonics servicemanual hur den avgivna effekten avtar med rörlängden. Det rör sig dock bara om ca 10W per extra meter rör. Detta beror antagligen på strömningsförluster och ej på avkylning av rören.
Utloggad Magic39
SV: Långa rör?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 00:20:53 »
Långa rör kan naturligtvis kräva kompletteringsfyllning, ge upphov till effektförluster på grund av tryckfall eller bara rent allmänt hamna i vägen - men knappast orsaka förluster på grund av avkylning.
Om röret (in) överhuvudtaget blir nedkylt beror på om själva kompressorn sitter inne eller ute - sitter den ute har köldmediats temp höjts så att det i någon mån kan påverkas av utetempen - annars inte.
Själva iden med att leda ut köldmediat utomhus är ju att värma upp det - helst mycket - men åtminstonde till den lägsta temp pumpen fungerar vid ...  När köldmediat varit inomhus och lämnat ifrån sig värme så är det alltså ändå kallare - kan tänka mig att isolering i det fallet är till för att inte utomhusfuktighet skall kondensera och frysa på rören.
Helt amatörmässigt spekulerat ...   Sc:,h
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Långa rör?
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2005, 06:52:39 »
Visst blir det sämre med längre rör.
Det beror på 2 saker.
1. Strömningsförluster
2. Värmeförluster
Maskinens arbetstryck minskar med ökad längd på rören, men även 90 gr. böjar har samma effekt (1st 90 gr böj = 1 m rakt rör i tryckfallshänseende)
Vid längre rördraging så brukar vi gå bort från förisolerade standardrör, och använder oss utav tjockare rör och tjockare isolering (frigoflex 13 mm)
Normalt sett så rekomenderar vi en rördragning om max 3-4 m.
Häls
Tomas
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Långa rör?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2005, 11:02:04 »
Hej Tomas, jag har funderat på att "tilläggsisolera" mina rör (ca 8-9m) när det blir varmare ute, det jag funderar på om man bör isolera rören var för sig eller om man kan isolera dom ihop som dom sitter
/runte
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Långa rör?
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2005, 11:32:58 »
Var för sig är bäst, då det blir längdstgående springor mellan rören om du isolerar dem tillsammans.
Men oavsett vad du gör, så blir det bättre!
Lycka till.
Häls
Tomas
