Författare Ämne: varmvatten med fighter 1110-7  (läst 1786 gånger)
Utloggad d_dahlberg
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 juli 2007, 20:12:56 »
Vi hsr köpt ett hus med en ytjordvärmepump NIBE fighter 1110-7. Den tidigare ägaren har inte kopplat varmvatten till pumpen utan hade en elvärmare.
Nu har jag tänkt koppla en varmvattenberedare till pumpen. När jag pratat med en lokal försäljare tipsade dom om en nibe VPA 200/70 vv-beredare. Men jag skulle gärna ha en beredare med solslinga så att jag i framtiden kan ha solvärmt vatten.
Nu till frågan: Finns det någon nackdel att koppla en acc-tank med vv-beredare(500l 120l beredare+ solslinga) till pumpen istället för en vanlig dubbelmantlad beredare?
Tanken är altså att bara använda denna för varmvattenberedning och inte för radiatorerna, dvs använda nibes vxl-ventil för varmvattenberedning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: varmvatten med fighter 1110-7
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2007, 23:35:38 »
Nibe säljer annars en VPA 300/450 med solslinga som kan kopplas ihop med din VP.
Nackdelen är väl att ju större VV-tank ju mer plats tar den och du få större värmeförluster men vinsten är att du får mer varmvatten.
Har man en stor VVB så är det smart att inte ha för låg VV-start då VP:n har en inbyggd maxtid för VV-laddning på 45 minuter. Tar det mer än 45 minuter att komma upp i stopptemp för VV-laddning så avbryts detta i en kvart innan den fortsätter ladda VVB:n.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2007, 08:15:24 »
Jag har samma fråga som verkar vara svår att få svar på.
Varför rekomenderar både Nibe och IVT dubbelmantlad beredare istället för beredare med slinga ?? Nåt tekniskt ???
Har mailat med både IVT och NIBE men de undviker ett vettigt svar.
Jag skulle också vilja ha en liten acktank/VVB med 2 slingor, en för VP och en för solfångare.
Fungerar inte detta ???
// Rollar
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2007, 11:27:09 »
En acc-tank med dubbla vv-slingor(och solslinga) skulle nog jag slå till på om jag köpte nytt.
Om du ska ha med förrådsberedare så ta en större än 120 liter, det räcker inte långt med VP:s låga temperatur.
Beredaren ska även vara så hör som möjligt för att kunna utnyttja skiktning och kallare bottentemeratur.
Å andra sidan börjar slingtankar(tekninktankar) bli så dyra så en tom acctank med så många anslutningar som möjligt+laddomat kanske kan vara ett alternativ.
Har själv en 500liters acc med hög 250liters beredare från Borö som funkar utmärkt med god skiktning och mycket varmvatten.
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2007, 19:33:24 »
VVB med varmvattenslinga är lite knepigare, har du för högt flöde varmvatten så hinner inte varmvattnet bli varmt då tanken inte värms högre än max 55 ºC, risken för detta är mindre med förrådsberedare. Å andra sidan har CTC:s värmepumpar just VV-slinga och det tycks ju funka...
« Senast ändrad: 27 juli 2007, 19:36:12 av Carl N »
