Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Oljepanna + SMO10 + Fighter 2020
Ämne: Oljepanna + SMO10 + Fighter 2020 (läst 1853 gånger)
LoonQ
Kan värmepumpar
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 56
Nybliven pelletseldare
LoonQ
23 juli 2007, 16:52:08 »
Vad värmer Fightern? Både radiatorerna samt tappvarmvattnet eller bara en av dem?
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Oljepanna + SMO10 + Fighter 2020
Svar #1 skrivet:
23 juli 2007, 20:46:08 »
Hej det finns oandligt antal docknings möjligheter.
Du så denna tidigare
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Se denna men tänk dig endast 1 VP
http://www.nibeonline.com/pdf/M10397-2.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/M10357-1.pdf
Sen kan man som vissa föredrar endast köpa VP och styra oljepannan då direkt från den då tillskott måste till.
Jag själv föredrar VVM eller SMO som styr och övervakar VP med växelventil mellan VV/RAD
Se denna med VVM 300 + 2020
http://www.nibeonline.com/pdf/639217-2.pdf
Senast ändrad: 23 juli 2007, 21:06:34 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3357
användare: 5
COP-ojken
tyke
BiggerDigger
25fOCUS
Mjolko
