Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Hjälp mig är ni snälla!!
Ämne: Hjälp mig är ni snälla!! (läst 2809 gånger)
crimp
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 19
crimp
22 juli 2007, 23:58:11 »
Hej allihop jag är okunnig inom detta område så jag skulle gärna ta emot synpunkter och råd från er som kan. Jag bor i villa i Borås ytan är 100 + 70 fördelat på 2 våningar + vind och källare i sutteräng. Huset är byggt på 50-talet i blåbetong. Vi har ett mätvärde på 320 b/kvm och vill sänka det till en ok nivå. Samtidigt vill vi kasta ut vår elpanna från -85. När vi flyttade in här för 1 år sedan så var beräknad förbrukning 28-35 000 kwh, vi har sänkt detta med hjälp av en luft/luft värmepump panasonic(? deras flaggskepp) och insattskassett i vår öppna spis.
Jag har funderingar på att dra frånluftskanaler och sätta in en ce50L+300 acktank(har bara 220 cm i källaren), då undrar jag om någon vet om jag får saneringsbidrag för denna lösningen? Löser detta min uppvärmning? Ska jag ha den större modellen (ce65) eller är huset för litet? Var hamnar man prismässigt c:a??(eller var bör man hamna?)
Tacksam för alla synpunkter och råd!!
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp mig är ni snälla!!
Svar #1 skrivet:
23 juli 2007, 07:32:27 »
När det gäller bidraget är det lite olika i olika län, kontollera med ansvarig myndighet om CZ är godkänd för bidrag för just dig.
När det gäller vilken storlek på pump du behöver så är det väl 1 luftomsättning varannan timma som brukar rekomenderas, räkna på ert hus volym så ser du vilken av modellerna som passar bäst för er.
En CZ löser din uppvärmning, visst får du en del tillskottbehov (el) men det är inbyggt i värmepumpen så du kommer inte att behöva annan värmekälla om du inte vill, att elda med ved när det blir riktigt kallt ute lär vara ett mycket bra sätt att slippa eltillskott.
Luftvärmepumpen lär ha sämre verkningsgrad än frånluftsvärmepumpen när det blir kallare än "typ" -5 grader ute, men det är lite svårt att veta exakt var gränsen går för att få en optimal samkörning av luftvärmepumpen och frånluftsvärmepumpen.
En CE 50 kostar lite drygt 60 000 kr (den sista uppgift jag såg i alla fall), och CE 65 lite mer, hur mycket vet jag inte.
Vad det kostar att dra ventilationsrör har jag ingen aning om.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
douglas72
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 107
douglas72
Svar #2 skrivet:
23 juli 2007, 10:17:35 »
Din sitts verkar väldigt lik min, soutteränghus -59, Gbg, ca 120+50.
Jag valde CE 50,Pump ca 59', separat acktank ca 11' och installationen pump & VVS (inkl bortforsling och demontering oljepanna) ca 10'. Sen tillkommer mtrl'et för ventilationsrören.
Jag plockade själv bort de gamla eternitkanalerna och ersatte med spiro. Vententrepenören ville ha ca 40' pga eterniten. Det var inget märkvärdigt att göra själv. Har också lågt i tak i pannrummet och satte in separat acktank men valde 500l då den kostar samma. Min gissning
är att det blir en lite bättre ekonomi med en större tank eftersom det är samma pris. pannan har inte fått bekänna färg riktigt än (installerad i April) men jag räknar med att de 5kW täcker effektbehovet ner till några få minusgrader. Därefter räknar jag med att stödvärma med kassett som vi satt i tidigare öppna spisen.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
crimp
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 19
crimp
Svar #3 skrivet:
30 juli 2007, 08:44:27 »
OK tack så mycket för hjälpen! Jag har ett par frågor till. 300l ack eller 500l?? För och nackdelar. 6 eller 9 kw på elpatronen, klarar jag mig med 6 kw? Solslinga i acktanken??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
31 juli 2007, 12:10:44 »
Jag skulle nog valt en 300 liter acktank, när det gäller elpatronen vet jag inte riktigt vad den skall användas till men har svårt att se att 6 kW inte skulle räcka till oavsett om du måste ersätta hela värmepumpens arbete med elpatron, som komplement när värmepumpen inte räcker till är i vart fall 6 kW tillräckligt.
Större ack kan vara bra om du tänkt köpa stora effektiva silfångare, det minskar risken att acken/solfångarna skall gå i kok.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 4443
användare: 5
T Ramsmark
Elvis2023
Mike
BiggerDigger
Bobone
