Förslag till anläggning.
Ämne: Förslag till anläggning. (läst 2999 gånger)
brus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
brus
22 juli 2007, 15:42:09 »
Hej har kollat det här forumet ett tag och förstår att här finns kunskap och hjälp att hämta.Ska införskaffa värmepump samt kringutrustning och är tacksam för förslag till anläggning.Lite förutsättningar: friliggande 1 plans hus med källarvån. beläget i västra jämtland.Ca 110m2 ivarje plan .byggår 1978. Energiförbrukning ca. 27000kwh + 5-6m2 ved i braskamin. 3 pers i hushållet. Radiatorvolym 135 liter +rör.Ytjordslingor 2*285meter i lerjord.Kalkhaltigt vatten i ledningsnätet,Tacksam för förslag till en värmepumpsanläggning med acctank förberedd för solfångare.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Förslag till anläggning.
26 juli 2007, 23:46:56 »
Mellan tumme och pekfinger så är värmebehovet ca 27 MWh/år (jag kvittar veden mot hushållsel). Då passar en 7-8 kW VP bra, man bör dock ha minst 20 liter vatten per kW VP så du behöver troligen en volymtank på kanske 100 liter. Dina jordvärmeslingor räcker fint till en sån VP.
Vad gäller solfångare så finns det flera alternativ:
Eviheat säljer grejor som är förberedda för att koppla ihop med solfångare.
CTC Ecoheat lär vara rätt enkla att koppla ihop med en solfångare + acktank.
Annars så brukar jag rekommendera att enast göra varmvatten med solen då det funkar och med VP:n resten av tiden med en Nibe 11xx, Thermia Duo eller IVT E + en VVB med inbyggda solvärmeslingor. Min motivering är att då solen lyser som bäst så behövs normalt inte så mycket värme till huset men varmvatten behövs året runt.
Senast ändrad: 26 juli 2007, 23:49:47 av Carl N
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36553
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2007, 19:02:43 »
Håller med, det blir fort både dyrt och krångligt att värma både huset och tappvarmvattnet med solfångare (i kombination med värmepump).
Håller med CarlN om att en acktank med solslinga och växelventil från värmepumpen för tappvarmvattenvärmning när solfångarna inte fixar det på egen hand skulle vara det bästa, eller i vart fall det enklaste.
Annars finns som sagt var CTC, hörde att Nibe var på gång med något också, kan vara värt att kolla, men finns inga bra optimala system så rekommenderar jag en separat acktank/varmvattenberedare som värms av solfångare eller värmepump, huset värms då alltid av värmepumpen med flytande kondensering och får en hög verkningsgrad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
brus
Antal inlägg: 14
brus
28 juli 2007, 19:02:20 »
Tack för era åsikter Carl N och Rickard. Jag ska alltså satsa på värme pump för värmen och en acctank för varmvattnet om jag förstått rätt.Framtida solfångare ska alltså bara användas till varmvattenberedning.Flera frågor kommer här. Kan jag nyttja min befintliga el beredare (termia 200liter) som volymtank i värmesystemet? Vilken typ av beredare bör det vara i acctanken när det kommunala vattnet är tämligen hårt?Tänkte försöka meka ihop dom här grejorna på egen hand,är det något fabrikat som är mera lämpligt för" gör det självare" än andra.Tacksam för tips av andra som gjort egen installation om vad som man bör tänka på och vilka fällor som kan undvikas.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36553
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 juli 2007, 20:11:42 »
När det gäller materialval kan jag inte tillräckligt för att hjälpa dig, men när det gäller val av fabrikat så är Nibe och CTC mest lätt-tillgängliga, t.ex. via rinkaby rör m.fl webshopar.
Din nuvarande vvb bör gå bra att använda som volymtank.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1258
användare: 8
Rickard
en.knapp
Thompa71
rocas
ErikB
Pen
tyke
Johnlennonx
OK
Mer info
