Författare Ämne: Tempstyra luft/luft värmepunp  (läst 8884 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« skrivet: 21 juli 2007, 20:41:57 »
Funderar som sagt på en luft/luft värmepump. Jag har en undran, kan man köra en sådan efter temgivare?
Tex. Jag vill när jag är bortrest att värmen i huset skall vara 15 grader. Går det att styra Så värmepumpen fixar det? Vore ju extremt praktiskt (o billigt  ;D me like ) då jag och tjejen jobbar ganska mycket och vi inte har några barn. Vi båda bryr oss inte så mycket ifall det inte är så varmt när vi kommer hem från jobb o dyl och huset går väl hyffsat fort att värma upp.
Tack på förhand från en blivande? värmepumpsägare full av frågor och funderingar.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Tempstyra luft/luft värmepunp
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2007, 21:47:16 »
Visst går det att tempstyra en LL värmepump.
Det viktiga är att det inte får blir för kallt inne.
Då räcker inte värmeenergin inne till för att avfrosta utebatteriet.
IVT har tex pumpar som man kan köra ner till 10 grader, men inte helt komplikationsfritt!
16 grader är väl det som gäller.
Men. Det är absolut inte säkert att du sparar energi på att dra ner tempen för att sedan låta pumpen gå stenhårt när ni kommer hem.
Det blir nog faktiskt tvärtom ???
När pumpen går på 100% +  så är den väldigt oekonomisk och drar massor av energi.
När den stilla får lunka på så drar den betydligt mindre.
Summan under ett dygn när du drar ner på värmen  och drar upp respektive att du har 23  grader innomhus hela tiden är nog att det kostar mer att dra ner och upp på värmen än att låta pumpen gå.
Hade det varit ett konventionellt elelement hade det ju varit en annan sak, men pumpar funkar ju annorlunda.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2007, 22:06:12 »
Hej Frasse Fräs!  Som sagt 16 ºC är det normalt som gäller för de flesta luftvärmepumpar. När det gäller att styra temperaturen så får man ju manuellt sänka isf ned till 16 ºC när man går hemifrån, och höja upp temperaturen igen när man kommer hem, allt manuellt via fjärrkontrollen.
När det gäller besparing så håller jag inte riktigt med Gonzo i det han säger att det inte är säkert att det blir någon besparing överhuvudtaget. Det är självklart att det blir en besparing även på en värmepump om man sänker temperaturen ned till 16 ºC och speciellt om ni är borta ca 8-10 timmar på dygnet, sen är det ju en fråga om vilken komfort man vill ha när man kommer hem.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2007, 22:09:17 »
Jaha trodde faktiskt att pumpen inte behövde jobba så hårt länge för att få upp en schysst inomhus temp.
Men man kan väl ställa så han håller en 17 grader inomhus och då behöver den väl bara lunka på i makligt tempo men i gengäld gå hela tiden??
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2007, 22:22:04 »
Visst kan du köra 17 grader, men har du någon kamin att få upp tempen med?
I så fall är det ju inga problem alls.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2007, 22:28:17 »
Mvh Raffen.
Hur lån tid tar det att få upp tempen men en l/l ? Vi tillbringar mest tid där pumpen isf kommer att vara.
Kan tillägga att vi kommer att vara borta ca 8-10 timmar per dag 4-5 dgari veckan.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2007, 22:30:27 »
nkt
Visst har vi en öppen spis som skall skaffas en kassett till men huvuddelen av värmen skall tas via pumpen är det tänkt. Om inte värmepump funkar som jag tänkt kommer jag att köra med pellets för det blir väl samma besparing på ett ungefär?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2007, 22:45:02 »
Jag tror nog att pellets är bättre i ditt fall om du nu inte kör pumpen på 17 grader och sedan eldar upp tempen med pellets/ved? Det blir nog en bättre besparing.
Att låta pumpen (som ger tämligen skralt vid riktigt kall väderlek) chockhöja tempen är nog ingen god ide.
Det kommer att ta Lååååång tid!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2007, 23:01:54 »
Om man säger så här, jag kommer att att ha cirka 20 grader hemma. Hemma är ca 100kvm öppen palnlösning och det är där jag skall köra pumpen. Tänkte bara att man kunde vrida ner tempen lite när vi inte är hemma  :). Sedan kommer jag även att värma på källaren lite på vintern ibland för att hålla ca 15 grader. Men den är väl ganska självisolerande.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2007, 23:22:16 »
Hej Frasse Fräs! Nu har vi inte pratat så mkt om temperaturförändringar via pumpen inne kontra låga utetemperaturer, men säg att om du har en öppen och bra planlösning som du säger så tror jag att att det ta ca 1-1,5 tim att få upp temperaturen från ca 16-17 ºC till ca 20-21 ºC vid ca 0-5 minusgrader utetemperatur och med en pump på ca 5-5,5 kw.
Vid ännu lägre ute.temp tar det givetsvis ännu längre tid.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2007, 09:02:15 »
Om man kör tempsänkning över ett dygn så sparar man i princip ingenting. På 70-talet var det populärt med dygnssänkning, men denna åtgärd dog av sig själv. Om Frasse är bortrest hela eller större delen av veckan så det däremot lönsamt.
Anledningen till att det inte alltid är lönsamt med sänkning på dygnsbas är att luft/luftvärmepumpen har högst verkningsgrad när den går på låg belastning. Det kan vara bättre att låta värmepumpen gå på halvlunk hela dygnet istället för att tvinga den att gå på fullt varvtal under några timmar på dagen. Sedan kan det bli svårigheter för värmepumpen att höja värmen på kort tid, speciellt på vintern. Den har inte effekt nog helt enkelt och tvingas in i en återvändsgränd med ideliga avfrostningar.
Vore ju lite intressant att få lite mer information om huset så vi i varje fall kan rekommendera en värmepump (storleksmässigt). Hur stort hus är det fråga om, när är det byggt (isolering) och ungefär var i landet ligger det ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2007, 09:26:21 »
MVH/Gano
Huset som vi har köpt är ett 1½ plans med källare. ½planet är en inredd vind som vi inte kommer att använda som boendeyta dom närmaste åren iaf då vi ej har några barn. Men huvudplanet är på ca 95kvm. Sedan finns där en källare som innehåller ett garage, pannrum, tvättstuga, förråd, gillestuga och något mer förråd med matkällare. I pannrummet finns där en panna från -73 med elpatron som är ny. Tänkte använda pannan som varmvattenberedare året runt och på vintern köra pannan som vanligt i det vattenburna elementen när temraturen stiger neråt -5 och även lite annars för att hålla källaren i gott gry.
Huset är byggt 1955, vinden tillbyggd 1977 och är ett tegelhus. Total yta är 115kvm + 117biyta. Står i Skaraborg.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2007, 10:19:51 »
OK.
Varför inte en luft/vatten eller mark/bergvärme ? Är kostnaden för hög ?
Om du har hyfsat öppen planlösning så att du får ut värmen så rekommenderar jag minst en storlek 12. Hus från 1955 är ganska energikrävande, även om de ligger i växtzon 2 i Skaraborg. Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria, Sanyo SAP KRV 123 EH(N), Toshiba RAS13 Daisekai är tre maskiner som ger rejält med värme när det behövs (vid minusgrader). Sanyos maskin säljs även under ett annat namn, Argo AWI 35AHL. Rekommenderas låg placering på tegelvägg eller markstativ (säkrast med avseende på ljud/vibrationer)
-Tänk på att värmeförlusterna från en panna som bara tillverkar varmvatten är betydande.
Jag har en aning att en luft/vatten skulle spara mer, men nu frågar du ju om luft/luft så...
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2007, 11:53:19 »
Jovisst har vi funderat på en luft/vatten, det är bara det att pannan är så gammal (1973) så jag tänkte att det vore dyrt att docka en värmepump mot den sedan få göra om arbetet när pannan går sönder.
Tror det kommer ta låååång tid för mig o tjejen att tjäna in en bergvärme anläggning el dyl.
På tal om varmvattnet så förbrukar vi inte så mycket varmvatten(barnlösa).
Hade iofs också tänkt att köra lite värme i källaren med elpannan också(ca15grader). Våningen och inredda vinden tänkte jag använda värmepump till.
Ps. Vad menas med COP?.DS
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2007, 11:57:50 »
COP = Coefficient Of Performance.
Förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt.
Ex. Värmepumpen drar 1000 W men ger 3000 W värme. COP=3.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2393
