Författare Ämne: Aquaes 380 , frånluftsfläkten går sällan  (läst 4757 gånger)
Utloggad hansi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 juli 2007, 14:14:03 »
Vi har en Elektro Standard Aquaes 380/480.
Tyckte att det blivit dålig luftkvalitet i våtutrymmena.
Konstaterar att frånluftsfläkten oftast står stilla, den går med lågt varv samtidigt med kompressorn. Under ytterst korta sekvenser drar ett relä o fläkten går för fullt.
Någon som har tips på vad det kan vara??
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Aquaes 380 , frånluftsfläkten går sällan
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2007, 10:04:53 »
Låter skumt, fläkten skall alltid gå på samma varvtal (valbart på vred).
Låter som om fläkten (kondensatorn) eller transformatorn håller på att ge upp, om ingen gjort någon specialkoppling på den så att den bara går med kompressor.
Cronos
Utloggad hansi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2007, 10:39:35 »
Jag är en IDIOT!!
Men kanske kan nedanstående vara till hjälp för någon annan som råkar ut för detta.
Efter att ha mätt runt kunde jag konstatera att fläkten oftast var spänningslös, korta sekvenser fick den 190 v , ibland bara 70v men oftast var den spänningslös.
Primären på transformatorn var också död för det mesta.
Stängde då av värmepumpen o körde den manuellt.
Upptäckte då att fläkten gick med 190v i intervall om 7 s , först i 2-3 stötar sen var det dött i 3-4 min.
Frikopplade då fläkten o matade den med en fas direkt från huvudströmbrytaren via kabelsäkring, fläkten gick för fullt o allt verkade fungera som det skulle.
I duschen senare samma kväll slog det mig! Vit ledare 58 som gick till transformatorprimären gick även nedåt i pumpen, den måste gå till huvudströmbrytaren. Det visade sig att den gjorde det....
En fas fattades, en huvudsäkring hade gått.... S-fasen (mitten)
Efter att ha kopplat tillbaka fläkten som den skulle o återställt huvudsäkringen så gick allt normalt igen.
Allt hade fungerat i kåken , allt hade fungerat i pumpen förutom fläkten samt ett steg i värmepatronen.
Det goda som detta fört med sig för min del är att jag nu vet betydligt mer om min värmepump än jag gjorde innan.
Utloggad hansi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2007, 10:41:48 »
Glömde skriva...
Anledningen till att fläkten bara gick ibland när en fas saknades var att när det värmesteget kopplades in så spänningssattes denna fas bakvägen via värmepatronen.
Denna typ an fantomiseringseffekter är alltid märkliga.
