Författare Ämne: Styrdon till vxl-ventil går omvänt  (läst 4710 gånger)
Utloggad lospilotos
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 juli 2007, 10:13:29 »
Har en 3-vägs växelventil från ESBE som ska styra om värmebäraren från radiatorerna till en poolvärmeväxlare.
Tyvärr verkar installationsfirman inte gjort rätt, utan när jag slår på poolstyrningen så går styrdonet till läge A (radiatorer), istället för läge B (pool) och stannar sen där.
I övrigt verkar det fungera, så när jag slår på poolstyrningen så går utetemperaturen ner till ca -35 ºC för att lura pumpen att producera värme. Det surrar dessutom några sekunder i styrdonet. Jag har fått ett nytt styrdon och detta stod i läge B innan jag kopplade in det och då gick det som sagt till läge A, så det är strömförsörjning till den.
Styrdonet är ESBE ALZ 160 (Finns ingen info om detta på ESBEs hemsida)
Pumpen är en IVT Greenline med Rego 600.
Min lekmannakonkulusion är att styrsignalen är omvänd. Någon som håller med eller säger emot?
Någon som vet hur man kopplar om, om låt oss säga jag får tag på en elektriker här i semestertider. (För det vore ju helt otänkbart att jag gjorde det själv....  ^-^ ^-^)
Detta är länken till installationsanvisningen för poolstyrningen: http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Poolstyrning_sv_2.2.pdf
mvh
Niklas
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Styrdon till vxl-ventil går omvänt
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2007, 10:30:13 »
Jag har en ESBE VZA 263 med motor ALZ 160, som växlar mellan radiatorer och varmvattenberedare.
På den är A=beredare och B=radiatorer.
(IVT Rego 600)
« Senast ändrad: 21 juli 2007, 10:32:01 av Lexus »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2007, 11:17:36 »
De har väl vänt 3-vägsventilen fel
det skulle gå att ordna med ett vxlnde relä, men jag tycker de ska ta och vända på den, man behöver inte tömma hela systemet för detta
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2007, 20:26:43 »
Det är ej så lätt att bara vända kopplingen elektriskt. teoretiskt ja, men om säkring etc går skall den utan spänning ligga kopplad till rad systemet. Så koppla loss själva växelventilen och skifta klämringskopplingarna vilket du bordeklara själv i ett nafs.
stäng alla ventiler du har och så skall du få se att max nå gra dec vatten rinner ut då du sänkt trycket via expkärl till nära noll.
Skifta detta istället för elen för annars fungerar Vp driftern fel.
/Janne
Se bild på växelventil som jag har VV_RAD vilket är samma som pool_rad
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15191.msg151657#msg151657
Utloggad lospilotos
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2007, 14:49:58 »
Tack för era svar o tips. (Trodde jag hade notifiering av svar, men icke, så jag såg dem först nu)
Har lyckats lura ventilen så att den gick över till läge B och sen drog jag helt sonika ur sladden så att den stannar där. Nu har vi iallafall värme till poolen, i avvakten på slutlig lösning.
Verkar kanske som om jag ska ha ut en VVS-kille istället för elektriker. Tyvärr så finns det inga avstängningsventiler mellan pumpen och växelventilen så jag vågar inte skruva själv.
Hls
Niklas
