Författare Ämne: Markkollektor, hur nära huset ?  (läst 3576 gånger)
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 juli 2007, 22:49:46 »
Hej alla trevliga värmepumpsbröder!
Jag har funderat på en jordvärme installation.
Jag har 8 meter mellan mitt hus och tomtgränsen, har eventuellt tänkt gräva ner en del av slingan här.
Huset finns i norra norrlands inland. Har källarvåning, som på utsidan är isolerad med 1 dm. tjock Iso-dränmatta. Marken ligger mot norr.
Min fråga, är det någon som har en uppfattning om hur långt från grunden jag bör lägga slangen ?
Hade tänkt försöka att få ner 6 slingor av slangen här, med 1,2 m. c/c mellan varje slinga.
Man kan väl inte heller lägga slangen exakt på tomtgränsen, med tanke på grannfriden ?
Även om det skulle gå bra med nuvarande granne, så vet man ju inte hur en eventuell ny granne skulle reagera. Så om jag lägger den 0,5 m in på min tomt så återstår det ju bara 7,5 m. till väggen. Hur skulle du göra ?
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Markkollektor, hur nära huset ?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2007, 00:47:18 »
Så nära det bara går att borra ..
Fråga borraren hur nära det går med hans aggregat. Olika mellan olika riggar  Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2007, 03:18:57 »
/Bosse
Inget borrhål, utan ytjordkollektor.
Jag skulle tro att du kan lägga slangen ganska nära, hur långt kommer slangarna att gå parallellt med varandra på det
mindre C-C avståndet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2007, 07:16:14 »
Minst 2 meter från huset är vad som rekommenderas.
Lägg dessutom helst den del av kollektorn som hunnit värmas lite av marken närmast huset så bör risken för tjälskador vara minimala.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2007, 12:21:53 »
Tjälskador på huset, huh?
Ql med VP
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2007, 09:57:47 »
[/quote]
Slangarna kommer att ligga parallellt med husväggen i 8 meter.
Man bör väl inte lägga slangarna närmare varandra än 1,2 m. allra helst då detta tomtområde vetter mot norr ?
Norrbottens inland
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2007, 10:16:42 »
Trots att källar ytterväggen är isolerad på utsidan med 10 cm. ISO-dränskivor så upplever jag att vintertid, så är markytan närmast grunden är otjälad ca. 2-3 dm. ut från grunden. Antagligen så lär ju den vara otjälad betydligt längre ut från grunden 1 m. under markytan.
På den motsatta väggen på andra sidan huset, har jag en garageinfart som ligger alldeles mot ytterväggen och som är skottad fri från snö hela vintern. Så här har ju kylan fått fritt spelrum, men jag har inte fått några tjälskador på denna källaryttervägg.
Men är det 2 meter som rekommenderas av installatörerna, så finns det väl en anledning till detta så att säga, och då vill man ju verkligen inte experimentera genom att gå närmare.
Norrbottens inland
