Författare Ämne: Laga CTC 103 eller byta ut denna?  (läst 2683 gånger)
Utloggad skorpan6
  • Stad/land: Älvdalen i Dalarna
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 juli 2007, 23:09:12 »
Min CTC 103 från 1990 har pajjat vet ej om jag skall reparera eller satsa på nytt. Jag får på isning så troligen är det dåligt med gas, jag har givetvis R502 tror jag det hette så den får man inte fylla på längre, frånluftfläkten har oxå strejkat.
Mina funderingar är: Går det att fylla upp systemet med en annan typ av gas, skall man då konvertera vissa delar och vad kan detta kosta?
Tacksam för råd och tips.
Har kollat på forumet på nya grejer och har fastnat lite för ComfortZone, är detta ett bra alternativ för mig?
Skall man då plugga tillufts systemet och ta upp nya tillluftsdon eller går det att koppla ihop tillluften i bef system och låta CZ suga in tilluften? Har grävt ner avlopps rör runt grunden så skulle gärna ha detta kvar. Men finns det då risk för kondens problem när man kör in luften via vinden med spirorör som ligger inbäddat i lösull?
Husdata: Gullringshus i Älvdalen byggt 1990 boyta 100 m3/s + tvätt, pannrum, garage (direktel). Förbrukade 14000 kwh första åren ligger nu på 18000-20000 kwh.
Vilse i VP djungeln :).
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Laga CTC 103 eller byta ut denna?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2007, 00:36:44 »
Eftersom du ställt frågan i 3 trådar äre bäst nån svarar  ;D
Köp en ny för konvertera är inte lyckat på så uråldrig grej.
Frånluftsfläkten är nog orsaken till påisningen så fixa den bara.
/Bosse
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2007, 00:47:50 »
Köp en ny pump ! Det är du och ditt hus värda !!  :)  T.e.x Comfortzone !
Utloggad skorpan6
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2007, 23:57:10 »
Kul med 3 trådar, blev lite fel :).
Reparatören som kollade på vp så att den skulle isa på fortare om fläkten stannat, tyckte de lät mysko.
Hur mycket måste man riva för att byta fläkten, räcker det med att riva uppifrån?
Fläkten sitter längst bak på ctc.
Går det att kolla om det är dåligt med gas?
// Henrik
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2007, 00:42:38 »
Frånluftsfläkten ger varm inomhusluft till aggregatet så den inte isar igen. När den avfrostar slås tilluftsfläkt av och enbart frånluft går. Men det blir ju svårt avfrosta nu när inte den går.
Tror inte det är gasbrist, fixa en ny fläkt först.
/Bosse
Utloggad Oxbo
  • Stad/land: Sala
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2007, 08:54:26 »
Det sitter en givare i förångaren, den kan du dra ut och sätta lite högre upp. Om jag har förstått det hela så skall den känna av isen, men med mindre kylmedium, så fryser inte den nedre delen av förångaren.
15 år gamal CTC master 103 9L
Utloggad skorpan6
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2007, 13:16:50 »
Hej igen.
Håller just nu på att byta ut frånluftfläkten, verkar vara den som är paj, tack för alla råd speciellt Bosse  :).
Men nu när jag håller på att byta ut fläkten hittar jag även en grön tråd från transformatorn som inte var inkopplad, det såg ut som den varit det. Men vet inte var.
Är det någon som vet vart denna gröna tråd skall sitta?
Tack än en gång.
Mvh  Henrik
